土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 什么是箱式变电站?
什么是箱式变电站?
发布于:2022-05-31 16:19:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
箱式变电站是继土建变电站之后崛起的一种新型的成套变配电装置。箱式变电站(简称箱变)是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个全封闭、可移动的钢结构箱体内,箱体防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、机电一体化,全封闭运行,特别适用于城网建设与改造,河南铭远电气箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站.根据产品结构不同及采用元器件的不同,分为欧式箱变和美式箱变两种典型风格。70年代后期,中国从法国、德国等国引进及仿制的箱式变电站,采用高、低压开关柜,变压器组成方式的箱变称为欧式箱变,形象比喻为给高、低压开关柜、变压器盖了房子。从90年代起,中国引进美国箱式变电站,在结构上将负荷开关,环网开关和熔断器结构简化放入变压器油箱浸在油中。避雷器也采用油浸式氧化锌避雷器。变压器取消油枕,油箱及散热器暴露在空气中,这种箱变称为美式箱变,形象比喻为变压器旁边挂个箱子。从体积上看,欧式箱变体积较大,因为它内部安装常规开关柜及变压器。美式箱变体积较小,因为它采用一体化安装。从保护方面,欧式箱变高压侧采用负荷开关加限流熔断器保护。发生一相熔断器熔断时,用熔断器的撞针使负荷开关三相同时分闸,避免缺相运行,要求负荷开关具有切断转移电流能力。低压侧采用负荷开关加限流熔断器保护,美式箱变高压侧采用熔断器保护,而负荷开关只起投切转换和切断高压负荷电流的功能,容量较小。当高压侧出现一相熔丝熔断,低压侧的电压就降低,塑壳自动空气开关欠电压保护或过电流保护就会动作,低压运行不会发生。从产品成本看,欧式箱变成本高。从产品降价空间看,美式箱变还存在较大降价空间,一方面美式箱变三相五柱铁心可改为三相三柱铁心,另一方面,美式箱变的高压部分可以改型后从变压器油箱内挪到油箱外,占用高压室空间。
  • 七然
    七然 沙发
    参考学习了
    2022-06-01 13:46:01
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
低压配电柜的选型
1)低压配电柜的主要技术参数,并根据实际需要选择。     最优选择的河南铭远电气低压配电柜,除了清除额定电压,额定频率和额定电流参数,如柜体的位置大小也应该关注以下:最大额定电流值,额定短时电阻电流、峰值电流、短容忍功能单元形式,室内空间,外壳防护等级,等等。这些参考所有相关标准,必须严格按照标准的选择,不能选择价值不符合工程要求。     2)明确要求河南铭远电气
