土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压配电柜的选型
低压配电柜的选型
发布于:2022-05-31 11:21:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1)低压配电柜的主要技术参数,并根据实际需要选择。
    最优选择的河南铭远电气低压配电柜,除了清除额定电压,额定频率和额定电流参数,如柜体的位置大小也应该关注以下:最大额定电流值,额定短时电阻电流、峰值电流、短容忍功能单元形式,室内空间,外壳防护等级,等等。这些参考所有相关标准,必须严格按照标准的选择,不能选择价值不符合工程要求。
    2)明确要求河南铭远电气低压配电柜的重要组成部分。首先,最基本的要求。功能模块块,组装简单,河南铭远电气柜体的立场出现模块化的小型化,安装方式多样化,安装尺寸,提供了操作温度极限。
    其次,断路器。高分断能力,可以控制安装,允许交换到出口,接地故障保护功能,三个保护保护功能、记忆功能,可以显示不平衡负荷,预警功能、事故报警,附件是一个高性;
    此外,你必须有一个之间的联锁开关,开关柜门联锁装置,机械联锁,联锁保护前水平,备份保护联锁,区域选择性联锁,一步一步序列连锁跳闸,等等,但附件功能模块化的需求。
交流接触器有许多功能模块的要求,可以满足当前的需求规格,可以采用模块化安装,提高耐受过载电流的能力和破坏能力;提高耐高温的能力,在高温的环境下,接触器应可靠动作特性。
全部回复(3 )
  • 粉红少女心
    学习了学习了
    2022-06-01 14:25:01
  • 樊花花
    樊花花 板凳
    来学习了
    2022-06-01 13:50:01
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
人工智能时代传统广电应如何转型?
近年来,由于新媒体行业的迅速崛起,多年的广告断崖式下滑,导致传统广电陷入了非常艰难的困境,诸多广电都想通过各种方式进行转型升级,突出重围,然而要想真正让传统广电实现转型,关键就是一定要以用户为中心,再通过重建用户连接来打造现代传播能力和创新商业模式和盈利模式,人工智能技术就是助力传统广电转型的一把好剑。 一是在大数据信息资源平台建设方面。通过互联网采集、历史数据导入等多种方式,将广播电视公司内部的资源、互联网资源以及UGC资源汇聚到大数据资源中心,从而实现实现信息和数据资源的汇集。
