土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 监理平行检验常用的11张记录表,收藏备用!
发布于:2022-05-31 14:31:31 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
土方开挖、回填工程监理平行检验记录表
单位(子单位)工程名称
监理平行检验部位
施工单位自检
及报验情况
施工单位于      年   月   日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于      年   月   日     时收到其报验资料,审查合格,于    月   日到现场进行平行检验,检验情况如下:
现行施工质量验收规范的规定
监理平行检验记录
检  查  项  目
允许偏差或允许值(mm)
实    测     值
桩基基坑
基槽
挖方场
地平整
管
沟
地(路 )
面基层
6
7
8
9
10
人工
机械
土方开挖
主控项目
标高
-50
± 30
± 50
-50
-50
长度、宽度
+200
-50
+300
-100
+500
-150
+100
边坡
设  计  要  求
一般项目
表面平整度
20
20
50
20
20
5
基底土性
设  计  要  求
土方回填
主控项目
标高
-50
± 30
± 50
-50
-50
分层压实系数
设  计  要  求
回填土料
设  计  要  求
一般项目
分层厚度
及含水量
设  计  要  求
5
表面平整度
20
20
30
20
20
监理单位
平行检验结论
  监理员/专业监理工程师:
                                             年   月    日
注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√ ”表示合格;“×”表示不合格。
渝天骄监平检-2表
地下、屋面卷材防水层监理平行检验记录表
单位(子单位)工程名称
监理平行检验部位
施工单位自检
及报验情况
施工单位于      年   月   日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于      年   月   日   时收到其报验资料,审查合格,于    月   日到现场进行平行检验,其检验情况如下:
现行施工质量验收规范的规定
监理平行检验记录
主控项目
卷材防水层所用卷材及配套材料质量必须符合设计要求。
卷材防水层不得有渗漏或积水现象。
卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道、屋面的天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。
一般项目
卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱破现象;基层阴阳角处应做圆弧形。
5
卷材防水层上的搭接缝应粘(焊)牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。
6
卷材铺贴方向应正确,搭接宽度的允许偏差为-10mm。
7
屋面防水中的排气通道应纵横贯通,不得堵塞。排气管应安装牢固,位置正确,封闭严密。
8
保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。
监理单位
平行检验结论
  监理员/专业监理工程师:
                                             年   月    日
  钢管承重支模架平行检验监理记录
工程名称:                                                            编号:
检验
部位
高度
跨度
20m
检查内容
检查结果
钢管扣件进场复试情况
抽样结果均合格
钢管扣件外观质量检查情况
钢管外观未有锈蚀
梁底立杆间距(mm)
板底立杆间距(mm)
步   距(mm)
扣件扭力(40-65N.M)
板底扣件数量(个)
梁底扣件数量(个)
梁底增设立杆情况(根)
钢管连接方式和位置情况
水平杆设置
扫地杆设置
剪刀撑设置
立杆基础
平行检验监理人员:
                                                               年   月  日
本表一式一份,项目监理机构留存 。
模板安装工程监理平行检验记录表
工程名称:                                                            编号:
单位(子单位)工程名称
监理平行检验部位
施工单位自检
及报验情况
现行施工质量验收规范的规定
监理平行检验记录
模板安装
主控项目
安装现浇结构的上层模板及其支架,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架立柱应对准,并铺设垫板。
涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。
一般项目
模板安装接缝不应漏浆;浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,模板内无积水,无杂物。
检    查   项    目    (允许偏差)
实   测   值
跨度不小于4m的现浇梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无要求时,起拱高度宜为跨度的1‰ ~3 ‰。
5
预留孔洞
中心线位置
10
尺  寸
+10,0
6
模板安装轴线位置
5
7
截面内部尺寸
基  础
± 10
柱、墙、梁
+4,-5
8
层高垂直度
≤ 5m
6
> 5m
8
9
相邻两板表面高低差
表面平整度
5
监理单位
平行检验结论
  监理员/专业监理工程师:
                                             年   月    日
钻孔灌注桩单桩工程质量监理平行检查
工程名称
分部(子分部)工程名称
施工单位
平行检查部位
序号
检查项目
允许偏差(mm)
设计值
实测值结   果
评定合格率
桩(孔)径
+100mm
-50mm
 △桩(孔)斜率
<1%
△桩(孔)深
不小于设计孔深
清
孔
△孔底沉渣
端承桩≤10cm
摩擦桩≤30cm
5
孔内泥浆比重
循环1.15~1.25g/cm 3
圆孔造浆1.1g/cm 3
6
泥浆含砂率
≤6%
7
钢筋笼制作安装
主筋间距
±10
8
箍筋间距
±20
9
直径
±10
10
△长度
±100
11
保护层
±20
12
△安置高度
±50
13
混
凝
土
浇
筑
导管埋深
1m<埋深≤6m
14
△钢筋笼安放
符合设计要求
15
混凝土上升速度
≥2 m/h或符合设计要求
16
混凝土坍落度
18 ~ 22cm
17
浇筑最终高度
符合设计要求
检测结果
主要项目         点,其中合格       点,合格率       %。
一般项目         点,其中合格       点,合格率       %。
检查结论:
监理人:                                                    日  期:  年   月   日
注:标有△为主要检测项目。
人工挖孔桩(钢筋笼)工程监理平行检验记录表
单位(子单位)工程名称
监理平行检验部位
施工单位自检
及报验情况
现行施工质量验收规范的规定
监理平行检验记录
检  查  项  目
允许偏差
实   测   值
6
7
8
9
10
人工挖孔桩开挖
主控项目
桩位(砼护壁)
50
岩性及地基承载力
设计要求
嵌岩深度及刚性角
设计要求
一般项目
垂直度(%)
0.5
5
桩径(mm)
+50
钢筋笼安装
主控和
一般项目
6
钢筋材质检验质量
160~220
7
钢筋根数、直径
设计要求
8
钢筋间距
± 10
9
钢筋笼安装长度
± 100
桩砼灌注
主控和
一般项目
10
混凝土坍落度
± 10
11
混凝土强度
+4,-5
12
桩体承载力
按基桩检测技术规范
13
桩身质量
14
桩顶标高
+30,-50
监理单位
平行检验结论
  监理员/专业监理工程师:
                                             年   月    日
钢筋加工、连接、安装工程监理平行检验记录表
单位(子单位)工程名称
监理平行检验部位
施工单位自检
及报验情况
现行施工质量验收规范的规定
监理平行检验记录
钢筋加工制作
主控项目
加工前,施工单位钢筋配料表应审查合格
钢筋进场力学检验结果合格。钢筋无脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象
  受力钢筋的弯钩和弯折、箍筋末端的弯钩和弯折角度、弯后平直度长度应符合设计及规范要求
一般项目
钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈
检  查  项  目
允许偏差
实   测   值
6
7
8
9
10
5
受力钢筋长度方向净尺寸
± 10
6
弯起钢筋的弯折位置
± 20
7
箍筋内净尺寸
± 5
钢筋连接
主控和
一般项目
8
纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求
9
  钢筋连接的接头位置、错开百分率、接头长度、接头区箍筋设置应符合设计与规范要求
10
接头的外观质量和连接试件检验结果应合格
钢筋安装
主控项目
11
钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求
一般项目
12
受力钢筋安装间距
± 10
13
受力钢筋安装排距
± 5
14
保护层厚度
基础
± 10
柱、梁
± 5
板、墙、壳
± 3
监理单位
平行检验结论
  监理员/专业监理工程师:
                                             年   月    日
混凝土外观质量及现浇结构工程监理平行检验记录表
单位(子单位)工程名称
监理平行检验部位
施工单位自检
及报验资料情况
施工单位于      年    月   日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于      年     月   日      时收到其报验资料,审查合格, 于     月       日到现场进行平行检验,其检验情况如下:
现行施工质量验收规范的规定
监理平行检验记录
主控项目
现浇混凝土结构的外观质量不应出现包括露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位松动、外形缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋、表面麻面、掉皮、起砂、沾污等严重缺陷。对已经出现的严重缺陷由施工单位提出技术处理方案后再处理、重新检查验收。
不宜有一般缺陷,对已经出现的一般缺陷,应由施工单位提出技术处理方案后再处理、重新检查验收。
□无严重缺陷和一般缺陷
□有                                    等严重缺陷。□已处理并验收合格   □未处理
□有                                    等一般缺陷。□已处理并验收合格   □未处理
现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过的部位应由施工单位提出技术处理方案后再处理、重新检查验收。
□无影响结构性能和使用功能的尺寸偏差
□有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。□已处理并验收合格,□未处理
检  查  项  目
允许偏差
实   测   值
6
7
8
9
10
一般项目
轴线位置
(独立)基础
10
墙、柱、梁
8
剪力墙
5
垂直度
层高
≤ 5m
8
>5m
10
全高(H)
H/1000且≤30
5
标  高
层  高
±10
全  高
±30
6
截面尺寸
+8,-5
7
表面平整度
8
8
预留洞中心线位置
15
监理单位
平行检验结论
  监理员/专业监理工程师:
                                             年   月    日
砖砌体(混水)、填充墙工程监理平行检验记录表
单位(子单位)工程名称
监理平行检验部位
施工单位自检
及报验情况
现行施工质量验收规范的规定
监理平行检验记录
主控项目
砌体用的块材、砖等的强度等级必须符合设计要求MU(     )。砌体砂浆的强度等级必须符合设计要求 M(     )
构造柱钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求,混凝土和砂浆的强度等级应符合设计要求
构造柱与墙体处的马牙槎应先退后进,预留的拉结筋埋置长度应符合设计和规范要求;竖向埋设位置偏差不超过一皮高度。
砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而必须留设临时间断处的斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3
5
组砌方法应采用上下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法
检  查  项  目
允许偏差
实   测   值
6
7
8
9
10
6
水平灰缝砂浆饱满度
≥80%
7
轴线位移
≤10mm
8
垂直度(每层)
≤5mm
一般项目
9
  水平灰缝厚度10mm
8~12mm
10
基础顶面、楼面标高
±15mm
11
表面平整度(混水)
8mm
12
外墙上下窗口偏移
20mm
13
水平灰缝平直度(混水)
10mm
14
门窗洞口高宽度
±5mm
监理单位
平行检验结论
  监理员/专业监理工程师:
                                             年   月    日
一般(普通)抹灰工程监理平行检验记录表
单位(子单位)工程名称
监理平行检验部位
施工单位自检
及报验情况
现行施工质量验收规范的规定
监理平行检验记录
主控项目
抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应提前洒水使用墙面充分润湿
抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的进场复验结果应合格,砂浆的配合比应符合设计要求
每层抹灰总厚度≥ 35mm的应采取加强措施。不同墙体材料交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不小于100mm
抹灰层与基层间及各抹灰层之间必须粘贴牢固,抹灰应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝
一般项目
5
抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整、阴阳角顺直;分格缝应清晰,颜色均匀、无抹纹、用手摸无掉砂现象;护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑
6
有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线内高外低,其宽度和深度均不应<10mm
检  查  项  目
普通抹灰允许偏差
实   测   值
6
7
8
9
1 0
7
立面垂直度
4 mm
8
表面平整度
4 mm
9
阳角方正
4 mm
10
  分格条(缝)直线度
4 mm
11
房间净空尺寸
- 18~15 mm
12
房间净高尺寸
- 18~15 mm
监理单位
平行检验结论
  监理员/专业监理工程师:
                                             年   月    日
外墙饰面砖粘贴工程监理平行检验记录表
单位(子单位)工程名称
监理平行检验部位
施工单位自检
及报验情况
施工单位于      年    月    日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于      年     月    日    时收到其报验资料,审查合格,于    月   日出示现场进行平行检查,其检验情况如下:
现行施工质量验收规范的规定
监理平行检验记录
主控项目
外墙面砖粘贴前,应在相同基层上做样板件,并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验,其结果应合格
饰面砖的品种、规格、图案、颜色、性能和放线排砖应符合设计要求
饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求和国家有关规范规定
饰面砖粘贴必须牢固。当用满粘法施工时,应无空鼓、裂缝(勾缝完2天后用小锤轻敲表面)
5
饰面砖表面应平整、洁净,无色差、裂痕和缺陷
一般项目
6
阴阳角处搭接方式应符合设计要求。非整砖应排放在次要部位或阴角处,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3
7
墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实。
8
排水位置应做滴水线(槽),其流水坡向和坡度应符合要求
9
勾缝的材料和深度应符合设计要求。色缝应连续、平直、光滑、无裂纹、无空鼓、无瞎眼
检  查  项  目
允许偏差
实   测   值
6
7
8
9
1 0
10
立面垂直度
3 mm
11
表面平整度
4 mm
12
阴阳角方正
3 mm
13
  接缝高低差
1 mm
14
接缝宽度
1 mm
监理单位
平行检验结论
  监理员/专业监理工程师:
                                             年   月    日
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
住建部发布《工程项目施工人员安全指导手册》,原版下载!
本次给大家分享的住建部工程质量安全监管司组织编写的《工程项目施工人员安全指导手册》,非常生动有趣,适合建筑施工企业学习使用。
