中铁建工集团上海分公司扬子科创中心三期项目,位于南京市江北新区,占地面积11227.27平方米,总建筑面积124669.38平方米,包含1栋36层塔楼及附属裙楼,设5层地下室,基坑平均挖深23.85米,最大挖深30.65米。
项目东临长江,地处长江漫滩,水文地质条件及周边环境复杂敏感。面对这样一个具有挑战性和复杂性的深基坑工程,项目进入现场后,建立了一支技术队伍。通过多方调查、调查和技术论证,决定采用地上和地下双向同步全反施工技术方案,不仅在本质上提高了深基坑的施工安全,而且实现了基坑全封闭施工,并有效保证现场扬尘控制与传统方法施工方案相比,环保、降噪等文明施工要求能尽早实现塔楼地上结构施工,整个施工周期最多可节省6个月。
这类大型深基坑工程采用全逆作法施工是首例。项目组自开工以来,成功地攻克了江苏省第一座66m超深地下连续墙、80m大直径单柱单桩施工等重大技术难题,确保了工程的安全和质量,为地下及地下双向同步全反式施工奠定了基础,并荣获“江苏省文明工地”称号。
从做法看问题
逆作法与顺作法的区别,使得在该工法实施过程中,需要在特定方面注意施工安全,因此施工组织在安全方面的侧重点,应根据逆作法的工法特性进行考虑。
(1)该方法的施工顺序是在基坑周围挡土墙施工完成后,对挡土墙进行必要的支护,将土方开挖至设计标高,浇筑清水混凝土垫层和地下结构底板,然后从上到下,拆除临时支架并浇筑地下结构。
(2)顺作法的支撑在顺作法施工中,通常包括型钢支撑、钢管支撑、钢筋混凝土支撑及土锚等。
(3)逆作法支护在逆作法施工中,地下结构自上而下分层施工,地下结构体的梁、板可作为支护。
因此,逆向施工时应加强监测。旋喷桩出现异常鼓包时,不得浇筑混凝土,并尽快采取维护措施,防止塌土和人身伤害;井身混凝土因为设计强度混凝土;第一次开挖可根据设计图纸尺寸、绑扎钢筋、支模、浇筑混凝土等充分开挖至一定深度。混凝土强度大于设计强度的80%后方可进行下一段开挖。
从部位看问题
土方开挖
当施工过程中相邻柱间沉降差大于报警值时,停止上部结构施工,继续加快开挖速度。同时,在一些施工路段,应根据相关条件或加固灌浆等放慢施工速度。在土方开挖施工中,应注意空间效应,特别是开挖长度、深度和宽度的有效控制,准确计算其影响系数和范围,注意时间效应。
土洞的选择和设置应满足暗挖时的自然通风要求和地下构筑物的受力要求,采用挖掘机在水平距离进行二次翻土作业。同时,在底板拉条开挖过程中,还应保证同一土洞能满足三个拉条区的开挖需要。
土方开挖方法主要有明挖、暗挖和暗挖。在逆作法施工作业中,通常采用地下开挖来开挖土方。在开挖过程中,施工人员应严格遵循平衡、对称、分块、分层、限时的原则,采用平衡分块、对称条状图的方法进行土方开挖。
基坑支护
(1)土钉支护和复合土钉墙技术。它主要指一种细长杆。当基坑土体受外力改变时,土体与土钉之间产生力,作用在土钉部分上,从而保护建筑物的基坑。
(2)排桩支护技术。主要指在土体内部用锚杆、混凝土灌注桩、钢桩等支护结构进行支护。施工程序为施工人员先进行钻孔灌注桩施工,转移桩机,注意灌注后的维护管理,最后进行断桩顶梁施工。沉桩施工方法主要分为单独打桩和檩条打桩。
(3)周边放坡开挖技术。主要是指在按照设计角度在基坑的四周结构上进行土方开挖放坡的施工。
钢筋工程
(1)钢筋加工:钢筋加工前,严格控制钢筋材料质量,注意矫直;钢筋应分批进行试验,每批应进行冷弯试验和拉伸试验;下料前,应仔细核对钢筋的规格、等级和加工数量,以防出错。下料后,所使用的位置、型号、等级必须分别列出并堆放。
(2)钢筋连接:现场绑扎时,墙体钢筋可用钢管或圆木固定在地面上。底板下部钢筋分布绑扎成块后,立边墙钢筋,底板上部钢筋分布绑扎。侧墙钢筋绑扎定位准确后,可用切割枪切割预留孔,并加加强筋。预留孔应定位准确,严禁事后凿孔。浇筑混凝土时,应重新检查管道位置是否准确。钢筋绑扎完毕后,确定梯子的位置,固定在钢筋网上。
(3)钢筋连接:受力钢筋采用焊接接头,受力钢筋接头位置应按现行国家标准的规定错开。采用机械连接或焊接时,在长度为35d且不小于500mm的连接段内,钢筋接头率不大于50%,接头应设在构件受力较小的地方;采用绑扎搭接接头时,受拉钢筋连接区长度为1.3le且不小于300mm,受压钢筋连接区长度为受拉钢筋长度的0.7倍且不小于200mm;采用机械连接接头时,钢筋连接区长度为35d;采用焊接接头时,钢筋连接区长度为35d且不小于500mm,D为纵向钢筋的较大直径。中点位于连接段长度内的所有接头都属于同一连接区域。
从交底看问题
技术交底是施工安全的有力保障,能指导一线施工人员正确处理逆作法施工中的各类细节,确保万无一失。在逆作法施工交底过程中,应注意哪些问题?
(1)施工前应由技术负责人和主管施工员逐井全面检查各项施工准备,逐级进行技术、安全交底和安全教育,使安全管理在思想、组织、措施上都得到落实。
(2)经施工测量放线,确定施工井位置后,即可进行土方开挖。
(3)挖掘机开挖土方时,必须先开挖基坑中心范围,然后再对称挖掘周边泥土,最后人工进行护壁范围的挖除及修整,人工下井去挖前应做好安全可靠的爬梯。
(4)机械开挖土方前应参照地质报告,现场必须有专人负责观测地质的变化,以及地下水渗漏情况,发现异常立即组织疏散作业人员,并及时分析问题、处理问题。
(5)遇有地下水时挖集水坑,再利用抽水泵将水排出井外。
(6)次梁在外墙处断开,不得伸入围护桩围檩,主梁钢筋直接伸到围护桩围檩,与围 檩连接的钢桩需与梁分开,产生活移,不得绑扎在一起。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价工程师和一级建造师哪个更有钱途?代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 造价工程师的薪水比较高,造价工程师属于技术岗位,知识很专业;一级建造师属于管理岗位,知识面比较广。 但造价工程师难度较大,通过难度较大,在工程资格考试中仅次于建筑师和结构工程师。 荟牛网告诉你造价工程师为专业技术岗位,有权在项目总结、预算、决算中签字,价格低于施工工程师。但就发展前景而言,几个高级造价工程师的年薪能达到百万,是的,很少!
