磷酸铁锂电池中含有的LiPF6、有机碳酸酯、铜等化学物质均在国家危险废物名录中。LiPF6有强烈的腐蚀性,遇水易分解产生HF;有机溶剂及其分解和水解产物会对大气、水、土壤造成严重的污染,并对生态系统产生危害;铜等重金属在环境中累积,最终通过生物链危害人类自身;磷元素一旦进入湖泊等水体,极易造成水体富营养化。
由此可见,如若对废弃的磷酸铁锂电池不加以回收利用,对环境及人类健康都是极大危害。
废旧磷酸铁锂正极材料的湿法回收主要是指其中有价金属锂、铁、磷的回收。湿法回收磷酸铁锂典型的工艺流程主要包括以下步骤:
1)拆解、破碎、分离阴极,得到废旧磷酸铁锂正极材料;
2)碱熔法溶解铝箔,分离得到废旧LiFePO4;
3)采用H2SO4或HNO3和 H2O2进行酸浸,将LiFePO4残渣进行浸出;
4)选择NaOH和NH3·H2O作为铁沉淀剂进行化学沉淀,得到Fe(OH)3;
5)采用饱和NaCO3作为锂沉淀剂,将含锂溶液从一次沉淀后的残液中分离,得到Li2CO3。
海普研发的废旧磷酸铁锂电池回收锂树脂可选择性从含锂溶液中提取锂,通过锂电池回收,可实现锂、镍、钴资源的循环利用,对资源供给形成有效补充,长期参照铅酸电池,锂电池有望打造全生命周期资源循环利用模式,从而解决资源对外依赖度过高问题。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
废旧三元锂电池回收提镍钴锰目前锂离子电池的正极材料由作为集流体的纯铝箔(厚度为0. 01mm)和黑色的正极活性物质涂层(厚度约0. 08mm)组成。 黑色涂层中约含有88%左右的正极材料钴酸锂或改性钴酸锂(以镍酸锂或锰酸锂替代钴酸锂)或三元系的单一钴、镍、锰酸锂,大约8%的乙炔黑导电剂和4%的PVD粘结剂。 对废旧锂离子电池进行回收,不仅可消除有害物质对环境的污染,而且可充分利用有用资源钴、镍 和锰,特别是资源稀少的钴与镍,因而经济效益与社会效益十分显著。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废旧锂电池的处理和利用值得关注,谢谢楼主分享。
