目前锂离子电池的正极材料由作为集流体的纯铝箔(厚度为0. 01mm)和黑色的正极活性物质涂层(厚度约0. 08mm)组成。
黑色涂层中约含有88%左右的正极材料钴酸锂或改性钴酸锂(以镍酸锂或锰酸锂替代钴酸锂)或三元系的单一钴、镍、锰酸锂,大约8%的乙炔黑导电剂和4%的PVD粘结剂。
对废旧锂离子电池进行回收,不仅可消除有害物质对环境的污染,而且可充分利用有用资源钴、镍 和锰,特别是资源稀少的钴与镍,因而经济效益与社会效益十分显著。
在回收利用时,废旧三元锂电池经过拆解后以各种酸碱性溶液为转移媒介,将金属离子从电极材料中转移到浸出液中,再通过海普废旧三元锂电池提镍钴锰吸附树脂的吸附手段,将金属离子以盐、氧化物等形式从溶液中提取出来。
湿法回收技术工艺相对比较复杂,但该技术对锂、钴、镍等有价金属的回收率较高;得到的金属盐、氧化物等产品,高纯度能够达到生产动力电池材料的品质要求,适合三元电池,也是国内外技术优势回收企业所采用的主要回收方法。
通过原料回收,镍钴锰等金属元素可实现95%以上的回收率,经济效益显著。经由资源化回收,可以生产出镍、钴、锰及锂盐,甚至进一步产出三元正极材料及前驱体,直接用于锂电池电芯制造,具有构建产业链闭环的重大意义。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
石料厂洗车机和洗轮机的区别石料厂洗车机顾名思义,就是用来清洗汽车的机器,但是你听过洗轮机或者工程洗轮机吗?洗轮机,或者又被叫做洗车台,你仔细想一下的话就会知道,自动洗轮机生产,这种设备就像石料厂洗车机一样容易理解,就是专门用来清洗汽车轮胎的一种设备。 通常来说,石料厂洗车机,洗轮机品牌,它能够根据市政或者路政的要求,对进出城区的车辆轮胎底盘进行高压多方位的冲洗以达到上路标准,减少对环境的污染。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废旧三元锂电池经过拆解后以各种酸碱性溶液为转移媒介,将金属离子从电极材料中转移到浸出液中,再通过海普废旧三元锂电池提镍钴锰吸附树脂的吸附手段,将金属离子以盐、氧化物等形式从溶液中提取出来。
