土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 石料厂洗车机和洗轮机的区别
石料厂洗车机和洗轮机的区别
发布于:2022-05-31 08:25:31 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
    石料厂洗车机顾名思义,就是用来清洗汽车的机器,但是你听过洗轮机或者工程洗轮机吗?洗轮机,或者又被叫做洗车台,你仔细想一下的话就会知道,自动洗轮机生产,这种设备就像石料厂洗车机一样容易理解,就是专门用来清洗汽车轮胎的一种设备。
     通常来说,石料厂洗车机,洗轮机品牌,它能够根据市政或者路政的要求,对进出城区的车辆轮胎底盘进行高压多方位的冲洗以达到上路标准,减少对环境的污染。
   这种机器和石料厂洗车机最主要的不同,就是专门针对汽车地盘来设计的,所以他在工作的时候把水力都集中在轮胎和汽车底盘上,没有办法做到全-方位的清洗汽车,但是毕竟“术业有专攻”,自动洗轮机厂家,在清洗汽车底盘和轮胎的时候,这种设备还是非常有必要的。
  石料厂洗车机的系统采用无接触技术对车体进行全-方位立体式清洗,能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统有洗轮机底盘、格栅板(铁篦子)、左右侧喷管(含喷嘴)、控制箱、水泵五部分组成。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
料厂洗车机的水脏了,怎么换水?
    工程车辆都是比较脏,再洗过车以后如果水比较脏了就要进行换水工作了。料厂洗车机位置应当选择合理,需尽量避免设置在污染场所的内部,否则容易发生二次污染,要设计沉淀池,确保洁净水的回收。正因为料厂洗车机的水是循环利用的,因此冲洗下来的杂物也有可能会被循环冲回,我们也可以在回水扣除增加一个过滤网,将杂物过滤出来,避免流回蓄水池。另外料厂洗车机也要勤检查勤换水,使用之前检查工地洗车机的基坑内是否有杂物,并且及时清洗才能保证设备的正常运行。
