工程车辆都是比较脏,再洗过车以后如果水比较脏了就要进行换水工作了。料厂洗车机位置应当选择合理,需尽量避免设置在污染场所的内部,否则容易发生二次污染,要设计沉淀池,确保洁净水的回收。正因为料厂洗车机的水是循环利用的,因此冲洗下来的杂物也有可能会被循环冲回,我们也可以在回水扣除增加一个过滤网,将杂物过滤出来,避免流回蓄水池。另外料厂洗车机也要勤检查勤换水,使用之前检查工地洗车机的基坑内是否有杂物,并且及时清洗才能保证设备的正常运行。
1.料厂洗车机处接通水管并配备压力不小于8mpa的高压水枪等冲洗设备,水枪连接水管长度不少于10米,作为备用冲洗。
2.首先要注意水循环使用。
3.有时候料厂洗车机会出现喷空阻塞的现象,这属于经常出现现象,很正常,可以找一个细铁丝投开。如果出现两侧的喷嘴堵塞,就需要将喷嘴逆时针旋转拧下来,然后进行清理,完成之后再将喷嘴安装到原位置,需要强调的是,在拧下来的时候手上的力度不足以将零件安装稳固,需要用扳手拧紧才可以。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤场汽车轮胎清洗装置的开机和关机工作煤场汽车轮胎清洗装置开机洗车工作 1.查看电机散热扇是否能够正常转动,与外壳无摩擦。 2.听电机启动中是否有异常声音。 3.在使用煤场汽车轮胎清洗装置高压枪喷洗车车辆观察水是否能够喷洒到周边其他用电设备电器,避免引起触电。 煤场汽车轮胎清洗装置关机工作 1.切断市政洗车机开关。 2.关闭漏电保护器开关,切断小洗车机电源。 3.冬季如果使用时间间隔时间很长,放净水管路和洗车机内的水,避免引起冻坏水管路或洗车机。
