做完筏板基础垫层以后是做防水层;做完独立基础垫层、条形基础垫层以后是弹线立基础边模、绑扎钢筋。
土建基础工程施工工序是:
1、土方开挖—垫层浇筑—施工放线—基础钢筋。
2、模板安装—基础浇筑—基础模板拆除—基础柱。
3、基础墙放线—砖基础施工—基础柱地圈梁钢筋。
4、模板安装—基础柱地圈梁砼浇筑—模板拆除—基础验收—土方回填。
扩展资料:
垫层的主要作用是通过改善渠基土的水分场和温度场,使得冻胀发生的3个因素在一定程度上被削弱,从而达到抗冻胀的目的。
其抗冻胀机制包括以下几点:
(1)垫层一般采用粗粒土,吸水难、排水易,也给垫层下土层留了一定的排水缓冲时间。
(2)粗粒土的热物理参数随着含水率和密度的改变而改变,在一定程度上影响了冻结深度。
(3)水分环境相同时,粗粒土中持水量低于原基土,使得土板间冻结力在发生冻结后减小,衬砌板受力得到改善。
(4)粗粒土与细粒土分层填筑时,其有一定的“阻毛减渗”作用,削弱了地下水的影响。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
窗台何种情况需要加防护栏杆,高度怎么算,一文看懂!!窗台何种情况下需要设置防护设施?窗台防护栏杆高度应怎么计算? 如规范:《民用建筑设计统一标准 》GB50352-2019 一、窗台高度大于下面条文6.11.6第3、4条时, 不需要设置防 栏杆 二、 窗台高度小于上面条文6.11.6第3、4条 时, 需要设置防护栏杆 ,但栏杆的高度设置多高呢?分两种情况。 首先明确 作为可踏面要同时满足两个必要条件
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享,写得很详细!
