土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 窗台何种情况需要加防护栏杆,高度怎么算,一文看懂!!
发布于:2022-05-31 10:48:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
窗台何种情况下需要设置防护设施?窗台防护栏杆高度应怎么计算?
如规范:《民用建筑设计统一标准 》GB50352-2019
一、窗台高度大于下面条文6.11.6第3、4条时, 不需要设置防 栏杆
二、 窗台高度小于上面条文6.11.6第3、4条 时, 需要设置防护栏杆 ,但栏杆的高度设置多高呢?分两种情况。
首先明确 作为可踏面要同时满足两个必要条件 ,如下第6.7.3条:
窗台b≥0.22m且h≥0.45m
情况1:
如下图所示:窗台高度、宽度同时满足作为可踏面的两个必要条件时,可从可踏面顶面起算, 高度 满足上面规范6.11.6条第3、4条要求。
如下图所示:
情况2:
如下图所示: 窗台高度、宽度 不同时满足 可踏面的两个必要条件时,从楼地面 算 起至栏杆顶面的高度满足上面6.11. 6条第3、4条要求 。
三、 以下面为居住建筑中的住宅建筑相关规范条文,满足上面设计统一标准的规定:
《住宅建筑规范 》GB50368-2005
本规范的规定为对住宅的基本要求,六层及六层以下住宅阳台的护栏,临空高度也就是在18米,满足GB50352-2019的要求。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
室内细石二次构造柱泵-正确操作1机顶10人
室内细石二次构造柱泵的投入使用,可以说给现代混凝土浇筑施工带来了很多便利,省时省力又省人工,可以说是一举多得。那么室内细石二次构造柱泵操作使用过程中有什么需要注意的地方呢?下面小编简单给大家介绍介绍。 室内细石二次构造柱泵使用之前首先需要进行固定,支撑好泵车的4个支脚,确保停放的位置稳固无倾翻危险,防止机器施工过程中发生意外。相应的室内细石二次构造柱泵操作人员也要在熟读机器使用说明书并熟练掌握基本操作后再去按照规范正确操作使用,为经授权是禁止对泵车进行改装的,否则由此导致的后果可能难以想象。
