土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德85564A,KEYSIGHT85563A校准件
发布于:2022-05-31 10:31:31 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
85564A 3 合 1 OSL 机械校准套件,直流至 50 GHz,2.4 毫米(阳头)
主要特性与技术指标
2.4 毫米(阳头)
精密型开路、短路和负载校准件
直流至 50 GHz
取决于频率,负载回波损耗为 26 至 42 dB
描述
85564A 3 合 1 机械校准件外形紧凑,可提供开路、短路和负载校准件。该产品体积小、重量轻,且易于操作。85564A 中的所有校准件均为 2.4 毫米阳头。
选件:
85564A-101适配器,2.4 mm (m)至2.4 mm (m)
85564A-102适配器,2.4 mm (f)至2.4 mm (f)
85564A-1A7校正 不确定性 Guardbanding (Not Accredited)
85564A-A6J ANSI Z540-1-1994兼容
85564A-UK6商业校正证书与测试数据
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
keysight85561A/85562A机械校准件
主要特性与技术指标 2.92 mm(阴头) 开路、短路、负载和直通标准件 直流至 40 GHz 取决于频率,负载回波损耗为 24 至 39 dB 85561A 4 合 1 OSLT 机械校准套件,直流至 40 GHz,2.92 mm(阴头) 主要特性与技术指标 2.92 mm(阴头) 开路、短路、负载和直通标准件 直流至 40 GHz 取决于频率,负载回波损耗为 24 至 39 dB
