土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ keysight85561A/85562A机械校准件
发布于:2022-05-31 09:08:31 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
主要特性与技术指标
2.92 mm(阴头)
开路、短路、负载和直通标准件
直流至 40 GHz
取决于频率,负载回波损耗为 24 至 39 dB
85561A 4 合 1 OSLT 机械校准套件,直流至 40 GHz,2.92 mm(阴头)
主要特性与技术指标
2.92 mm(阴头)
开路、短路、负载和直通标准件
直流至 40 GHz
描述
85561A 4 合 1 机械校准件外形紧凑,可提供开路、短路、负载和直通校准。该产品体积小、重量轻,且易于操作。85561A 中的所有标准件均为 2.92 mm 阴头。
选件:
85561A-1A7校准 不确定性 保证带(未经认可)
85561a-a6j ANSI Z540-1-1994校准
85561a-uk6商业测试数据校准
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦85056D Agilent85056k校准件
85056D 是安捷伦的校准套件。校准套件是您电子测试设备套件的完美补充。校准套件具有重要的附件,有助于工程、汽车、电气和医疗保健行业的各种应用。校准套件包括公母适配器、宽带公/母端子、短裤、量规和校准系数软盘等设备。 附加的功能: 执行全两端口校准的校准标准 用于正确连接标准的扭矩扳手 用于更改测试端口性别的适配器 磁盘上用于加载到网络分析仪的标准定义 Agilent 85056D 包含精密标准器件,用于表征安捷伦网络分析仪在 2.4 mm 接口中的系统误差。该套件还包含用于更改测试端口性别的适配器和用于正确连接的扭矩扳手。包括磁盘上的标准定义。连接器量规可以单独订购。
