土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 基于精细化管理的建筑工程管理探究
基于精细化管理的建筑工程管理探究
发布于:2022-05-30 21:09:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
以往我国建筑行业过于追求速度,忽视了工程管理工作,并且缺乏高效的管理模式,使得建筑行业的发展严重受限。建筑工程项目的建设通常都是在户外进行,外界的干扰因素相对较多,一定程度上加大了施工管理工作的难度,一旦管理不到位,就会对建筑工程施工的质量与安全产生一定的影响。为了有效推动建筑工程的发展,建筑单位应采用精细化管理模式。
—   1   —
精细化管理的概念
所谓的精细化管理是在常规管理的基础上进行管理理论、管理思想、管理模式的创新发展。精细化管理所占用的资源比较少,而且能大幅度地降低管理成本,其本质是以精细化的方式落实企业发展的战略与目标,使其全面贯彻到企业的日常发展中,便于管理者及时掌握企业的动态,从而提高企业的执行力。建筑工程精细化管理是在建筑工程施工项目中融入精细化管理体系,从根本上提升工程的施工质量,其目标是全方位地掌握建筑工程施工项目中的各个环节,避免管理中出现模糊不清的情况,从而加快施工进度。
—   2   —
建筑工程管理中
应用精细化管理的意义
▌1.  减少成本投入
建筑单位在施工过程中应用精细化管理,可以全面掌握工程建设过程中材料、设备的使用情况,进而对工程的施工成本进行合理控制。另外,精细化管理还可以详细了解施工人员的专业能力,为其合理分现分配工作,使建筑工程的施工效率有所提高,同时可以对人、物进行有效管理,对资源加以合理利用,避免浪费,进一步减少企业的成本投入。
▌2.  保证工程质量
利用精细化管理模式可以制定科学、合理的施工方案,依照施工现场的具体情况对建筑工程进行规划,同时对施工方案予以优化,提高工程施工人员的工作效率,减少工程中可能出现的问题。
▌3.  优化施工方案
粗放式的管理模式下,施工人员对自己的工作任务并不明确,无法高效完成工作。同时由于管理不足,施工人员未能全身心投入到工作中,或是难以端正工作态度,造成建筑工程的质量明显降低。然而通过应用精细化管理模式,可以在一定程度上让施工人员全方位掌握自己的本职工作,并且可以在工作中找到对应的负责人,提高施工人员的工作效率,保证建筑工程的整体质量。
▌4.  保障经济效益
在建筑工程项目施工过程中,建筑单位需要结合施工现场的实际情况,严格遵循相关的施工制度以及施工流程,合理应用新技术、新材料,为提升施工质量奠定扎实的基础。对建筑工程施工进行精细化管理,不仅能够完善当前的管理措施,还能对建筑工程的施工起到一定的约束作用。采用精细化管理可以提前预测事故,并依照预测提前对施工人员采取防范措施,即使发生安全事故,也可以降低因事故而产生的损失,保障各方面的经济效益。
—   3   —
建筑工程管理的现状
▌1.  工程建设存在隐患
建筑工程在建设过程中会涉及到不同的行业,存在很多安全隐患,因此在管理时要着重对问题进行科学处理,如建筑材料、施工工具等。因为建筑工程施工现场往往比较混乱,所以会极易发生建筑材料丢失或者随意摆放施工工具等现象,从而对建筑工程的施工进度造成影响。如果建筑材料没有投入使用时就发生破损,并且工作人员在没有发现的情况下将已经损坏的材料投入到工程中,则会使建筑工程的整体质量明显降低。
▌2.  对监管工作不重视
目前,我国建筑行业的管理工作已经取得较为显著的成果,但尚未形成系统性的管理方案,导致建筑工程的管理水平难以提高。再加上大部分建筑单位对于监管工作的重视程度不够,对于管理工作人员的选择并没有提出较高的要求,造成建筑工程的管理工作存在严重问题。通过精细化管理模式的应用,能够要求相关工作人员具备一定的专业知识,同时监管人员可详细划分工程每一个施工环节的工作任务,并提前做好该环节的应急预案,确保工程建设工作可以顺利开展。但事实上,部分建设单位虽然已经使用精细化的管理模式,但在工作过程中仍旧应用粗放式的管理模式,且建筑工程管理人员本身缺少一定的专业素养,难以顺利开展精细化管理工。
—   4   —
基于精细化管理的建筑工程管理
▌1.   制定 精细化管理方案
建筑工程管理人员需要全面掌握工程建设的每一个环节,认真归纳整理将会对工程建设活动造成影响的各类因素,进一步根据影响因素制定出切实可行的解决对策。工程管理人员还应该预判工程在建设过程中可能会发生的事故,并积极做好各项安全事故的应对方案,一旦出现事故,应严格依照应对方案中的内容加以处置。购买建筑原材料的时候,不仅要衡量材料的价格,且要严格检验原材料的质量。进行精细化管理工作时,工程管理人员需要将自身职责明确到位,以便于为接下来的工作基础。工程管理人员还应该在施工现场设置警示牌,并全程佩戴安全防护装备,对工程建设中的每个环节加以重视,促进工程建设质量的提高。
▌2.  落实精细化管理模式
基于精细化管理的建筑工程管理, 最主要的是全面落实工程的精细化管理模式,构建精细化管理体系,严格做好建筑材料与施工技术的管理工作, 尤其是在材料管理工作中,应结合施工环境、气候因素以及施工团队的总体水平,做好建筑材料的存储管理工作。同时,建筑单位要将物资分类保管并采用自动化的仓库管理技术,降低建筑材料的存储成本。再者,建筑单位应借助信息技术集中化管理建筑材料,对材料信息进行跟踪管理,并运用智能化技术对材料进行质检,以此保证建筑原材料的质量。此外,建筑单位应保证每天有专业人员在仓储空间值班,防止发生意外。并且在使用建筑材料的过程中,积极做好回收及二次利用工作,提高建筑材料使用率。
施工技术的管理工作中,建筑单位应将精细化的审核工作与排查工作当作基础, 建立照明系统,进行多样化的供电管理,同时改善通风管理模式,全方位落实精细化管理。施工环境精细化管理检查表如表1所示。建筑单位还应该对施工方案进行严格审核,保证施工方案的精确性,对施工人员的责任进行明确,让建筑工程的整体活动更为细致。另外,建筑单位可以合理利用智能化监控技术,全面监管施工现场的实际动态,严格把控现场的施工秩序,发现施工问题时应第一时间采取解决措施,并控制工程中各项费用的支出。
表1?施工环境精细化管理检查表
▌3.  精细化管理施工前期
建筑工程在正式施工前应该对施工计划加以完善与检验,作为工程管理人员,需要结合工程具体情况与施工计划制定管理方案,落实管理工作,尤其要将管理责任落实到个人身上。同时,对建筑单位其他部门做好监督管理工作,对相关人员的工作职责进行明确划分,保证建筑工程管理工作可以顺利进行。如果工程在建设中出现诸多问题,就需要工程管理人员做好紧急预案,防止工程的施工进度受到影响。工程相关人员需要对以上环节加以重视,因为施工前的准备工作会对建筑工程接下来的工作产生直接影响,所以应该在施工前期制定管理规划,确保工程可以顺利进行。
▌4.  精细化管理监管流程
监管制度在建筑工程项目施工中至关重要,只有对监管流程进行精细化管理,才能将施工风险降到最低。相关管理单位需要对施工安全管理做出明确的规定,使施工单位可以严格遵守相关条例条款合理施工。 所谓的精细化管理监管流程,就是将以往的监理制度实行责任制监管,将施工任务化整为零地分配到个人身上, 这样即使建筑工程在施工过程中出现意外,在连带责任的约束下,相关监理人员也会认真上报可能存在的风险。
另外,施工单位若想获得审批程序,则需要严格按照审批流程进行申请。在严格执行监督管理制度时,由于过程相对复杂,会在一定程度上影响施工进度,因此相关单位需要根据实际情况,建立高质量且简约的施工审批流程。对于施工现场管理而言,则需要保障每位施工工作人员具有较强的综合能力,能够促进工程的顺利建设。
▌5.  精 细化管理工程成本
在对建筑工程项目施工进行管理时,还要对工程成本进行精细化管理,这是提高建筑工程施工项目效益的必要条件。为了促进工程成本精细化管理的实现,需要选择最合适的施工材料,并且保证这些材料能够符合相关的要求,从而控制材料成本的投入。鉴于此,采购人员应该对比多家供应商,并挑选性价比最高的供应商,从整体控制建筑工程施工项目的成本。与此同时,要选择与材料相对应的设备,一方面能够提高设备的工作质量,另一方面能够延长机器设备的使用年限,从而达到节约成本的效果。施工单位还要完善激励制度,确保员工的积极性得以充分调动,以便高效地完成自身工作。
建筑工程施工中应用精细化管理模式,有助于提升建筑的施工质量与效率,同时还能降低安全事故的发生概率。 精细化管理已经成为衡量企业竞争力的标准, 因此在建筑工程管理中应不断完善管理工作,进而保障建筑工程项目的质量,提高建筑单位的经济效益,以便推动我国建筑行业快速发展。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
对于“结算协议”的架构及效力分析
日前,一个小案例的讨论引起了笔者的兴趣,某项目的结算协议中,对于发包人逾期支付结算款项的行为,在结算协议中单独约定了违约金,但案涉的建设工程施工合同属于无效合同,此时,结算协议的效力如何,结算协议中约定的违约金是否有效引发了讨论。 相当一部分人认为,结算协议相对于原施工合同而言具有独立性,原施工合同的无效并不导致结算协议及结算协议中约定的违约金无效。
