土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 机械费是如何编制的
机械费是如何编制的
发布于:2022-05-30 21:01:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
我们先给机械费下个定义:
机械费是指在正常施工条件下,完成一定计量单位的合格产品所消耗的机械工作时间,单位是台班。
—  1 —
建筑施工机械有多少种?
我总结了,建筑施工机械一共有12大类,如图1所示。
图1
—  2 —
机械费如何计算?
机械费=机械台班×单价。
机械台班就是生产一定计量单位的合格产品所用的时间。单价由两部分组成,分别是不变费用和可变费用,如图2所示。
图2
(1)不变费用如何计算?
从图2可知,不变费用包括折旧费、大修费、经常修理费、安装拆卸费和辅助设施费,下面分别讲解。
1)折旧费如何计算?
折旧费的计算公式如图3所示。
图3
2)大修费如何计算?
大修费的计算公式如图4所示。
图4
3)经常修理费如何计算?
经常修理费的计算公式如图5所示。
图5
4)台班安装费及辅助设施费如何计算?
台班安装费及辅助设施费计算公式如图6所示。
图6
(2)可变费用如何计算?
从图2可以看出,可变费用包括人工费、动力燃料费、养路费和车船使用费,下面分别讲解。
1)人工费如何计算?
这里的人工费是机械费里面的人工费,就是一个台班内,操作工人的工资,公式这样写:一个台班内,操作工人的工资=工日×单价。
其中操作机械的人工工资有两大类,分别是专门操作机械的人员工资,和稍等操作机械的人员工资,如图7所示。
图7
2)动力燃料费如何计算?
动力燃料费是指机械在运转过程中所耗用的电力、固体燃料、液体燃料。有三大类,如图8所示。
图8
3)养路费及车船使用费如何计算?
养路费及车船使用费是指机械按国家规定应缴纳的养路费和车船使用税。
有些机械在路上跑,就要交养路费,比如吊车。有些机械需要汽车拉,也要交养路费。有些机械需要船运,就要交车船使用费。
计算公式如图9所示。
图9
最后的话
机械费如何计算,对我们来说相对陌生,以上的公式也许你能看懂,也许你看不懂,没有关系,通过这篇文章,我们知道机械费是可以计算的就行了。我们只要会用定额就可以了。
真的到某一天,我们要自己编制定额,再仔细研究机械费是怎么回事,相信,到那个时候,该有的材料都会到来。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
造价人这50个常用公式必不可少!
            1.预备费=基本预备费+涨价预备费
