建筑CAD设计过程中,当需要在轴线的交点或任何位置插入矩形柱、圆柱、正多边形柱或者是创建异形柱时,可以调用标准柱功能。那么,你知道建筑CAD软件中如何创建标准柱吗?本文小编就来给大家分享一下浩辰CAD建筑软件中创建标准柱的具体操作步骤吧!
1、首先打开浩辰CAD软件,然后在软件左侧的【浩辰建筑】工具箱中依次点击【建筑设计】—【柱梁板】—【标准柱】,即可调出【标准柱】对话框。如下图所示:
2、在【标准柱】对话框中,根据实际需求设置柱子的参数,如:材料、形状(柱截面类型)、标高、尺寸和偏心转角等。如下图所示:
3、在【标准柱】对话框底部工具条中提供了六种柱子定位方式,根据实际需求选择柱子的定位方式即可。
(1)点选插入柱子。优先捕捉轴线交点插柱,如未捕捉到轴线交点,则在点取位置按当前UCS方向插柱。
(2)沿一根轴线布置柱子。在选定的轴线与其它轴线的交点处插柱。
(3)矩形区域的轴线交点布置柱子。在指定的矩形区域内,所有的轴线交点处插柱。
(4)替换图中已插入柱子。以当前参数的柱子替换图上的已有柱,可以单个替换或者以窗选成批替换。
(5)选择Pline创建异形柱。以图上已绘制的闭合Pline线就地创建异形柱。
(6)在图中拾取柱子形状或已有柱子。以图上已绘制的闭合 Pline 线或者已有柱子作为当前标准柱读入界面,接着插入该柱。
4、选定柱子的定位方式后,根据提示在图纸中插入即可。
注意事项:插入柱子的基准方向总是沿着当前坐标系的方向,如果当前坐标系是 UCS,柱子的基准方向自动按 UCS 的 X 轴方向,不必另行设置。
本文小编给大家简单介绍了建筑CAD绘图过程中创建标准柱的操作步骤,是不是很简单呢?
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1103 人订阅
如何将CAD建筑图中的凸窗算入建筑面积?在绘制CAD建筑图的过程中,由于凸窗是建筑墙体的凸出延伸部分,本身并没有拓展地面面积,所以通常情况是不计入建筑面积的,可当CAD建筑图中的凸窗高度大于2.2米时,便需要计算建筑面积。那么,如何将凸窗算入建筑面积呢?本文就和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑软件中将落地凸窗算入建筑面积的具体操作技巧吧! 在浩辰CAD建筑软件中如果想要将CAD建筑图中的落地凸窗算入建筑面积的话,可以通过调用CAD布尔运算命令来实现。
