在绘制CAD建筑图的过程中,由于凸窗是建筑墙体的凸出延伸部分,本身并没有拓展地面面积,所以通常情况是不计入建筑面积的,可当CAD建筑图中的凸窗高度大于2.2米时,便需要计算建筑面积。那么,如何将凸窗算入建筑面积呢?本文就和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑软件中将落地凸窗算入建筑面积的具体操作技巧吧!
在浩辰CAD建筑软件中如果想要将CAD建筑图中的落地凸窗算入建筑面积的话,可以通过调用CAD布尔运算命令来实现。
1、在浩辰CAD建筑软件中打开图纸文件,此时可以看到卧室面积为:10.88平方,然后沿落地凸窗内侧绘制矩形(下图中红色方框部分)。
2、选定房间面积对象后,在软件左侧【浩辰建筑】工具箱中依次点击【通用工具】—【曲线工具】—【布尔运算(BEYS)】。如下图所示:
3、点取菜单命令后,会弹出【布尔运算】对话框,在其中选择【并集】。如下图所示:
4、根据提示在图纸中选择第一个闭合轮廓对象,即上图中的红色矩形部分,点击回车结束,此时卧室面积变为:11.89平方。如下图所示:
本篇CAD教程小编给大家分享了将CAD建筑图中的落地凸窗算入建筑面积的详细操作步骤,你学会了吗?
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1103 人订阅
CAD中如何快速布置车位?车位布置平面图绘制步骤建筑CAD设计过程中如何快速绘制车位布置图?浩辰CAD建筑软件中的车位布置功能可以快速布置直线和弧形排列车位,车位之间可正交与斜向布置,有多种排数和样式设置。且支持车位编号,可以自动生成车位编号,并可以避让数字,编号位置可以根据用户需要选择。本篇建筑CAD设计教程小编就来给大家分享一下浩辰CAD建筑软件中车位布置功能的具体使用步骤。 建筑CAD中布置车位步骤: 启动浩辰CAD建筑软件,在左侧【工具箱】中点击【建筑设计】—【总图】—【车位布置】。
