建筑CAD设计过程中如何快速绘制车位布置图?浩辰CAD建筑软件中的车位布置功能可以快速布置直线和弧形排列车位,车位之间可正交与斜向布置,有多种排数和样式设置。且支持车位编号,可以自动生成车位编号,并可以避让数字,编号位置可以根据用户需要选择。本篇建筑CAD设计教程小编就来给大家分享一下浩辰CAD建筑软件中车位布置功能的具体使用步骤。
启动浩辰CAD建筑软件,在左侧【工具箱】中点击【建筑设计】—【总图】—【车位布置】。
在弹出的【车位布置】对话框中,设置车位宽度、深度、角度、样式等参数后,即可在图纸中按《停车场规划设计规则》的规定布置直线与弧形排列的车位。
1. 直线排列车位布置
根据提示在绘图区域点取车位起点,点取车位终点。如下图所示:
最后点取标注位置,即可完成双排直线车位的布置。如下图所示:
2. 弧形排列车位布置
如果想要绘制弧形排列车位,首先需要在绘图区域绘制一条圆弧线,然后调用【车位布置】命令,在命令行提示:请点取车位起点或 [沿曲线布置(A)]时,输入:A,选择曲线,点取车位所在一侧,即可完成弧形排列车位布置。如下图所示:
上述建筑CAD设计教程小编给大家分享了浩辰CAD建筑软件中快速布置直线和弧形排列车位的详细操作步骤,你学会了吗?
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1102 人订阅
