土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 钢筋工程标准化施工
钢筋工程标准化施工
发布于:2022-05-30 11:18:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
钢筋工程标准化施工
( 1)工艺流程钢筋在钢筋加工场集中进行加工,运至现场进行安装,加工时严格按交底大样图下料配筋,钢筋的绑扎和连接满足现行规范和验标的要求。
( 2)作业要点
1、钢筋加工
严格按照按设计图下料配筋,钢筋原材料性能应符合 规范及设计要求,原材进场送检后才允许使用。
2、预留钢筋处理
对墩柱预留钢筋进行除锈、除泥和整形处理,保证主 筋的垂直度。
3、钢筋连接
纵向受力钢筋若采用直螺纹套筒连接,钢筋接头宜相 互错开。钢筋套筒连接的连接区段长度应取 35d。在 同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力 钢筋总截面面积的百分率,应符合设计及规范要求。 纵向受力钢筋若采用焊接,焊接焊缝长度及焊接质量 需满足设计及规范要求。
4、钢筋保护层厚度
安装钢筋时,钢筋的位置和保护层的厚度,应符合设 计要求。钢筋与模板之间使用与混凝土等强的砂浆垫 块来控制保护层厚度。
5、钢筋安装要求
钢筋的级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。 绑扎或连接的钢筋应牢固,钢筋位置准确。
6、安全文明施工
①搬运钢筋时,要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂 料物②起吊安装钢筋时,应和附近高压线路或电源保持 安全距离。③在高空安装钢筋应选好位置站稳,系好安 全带
( 3)现场标准化作业
钢筋间距卡控
全部回复(3 )
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢分享。。。。
    2022-05-31 15:31:31
  • 桥隧之家
    桥隧之家 板凳
    学习了,谢谢分享
    2022-05-31 14:19:31
19.44 万条内容 · 661 人订阅
【数智传真】世界首座三塔四跨双层钢桁梁悬索桥——温州瓯江北口大桥今日通车
