土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 世界最大规模城市湖底双层隧道盾构车架胜利入井,大国重器蓄势待发!
发布于:2022-05-30 11:17:30 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
近日,武汉东湖风光村工作井工地上,机器轰鸣,吊车摇臂,一片繁忙,直径15.094米的“东湖号”盾构机车架徐徐下井,主机正有序组装。世界最大规模城市湖底、双层超大直径隧道——武汉两湖隧道工程,正在进行盾构始发前的最后调试,由隧道人缔造的“地下巨龙”,正磨刀擦枪、蓄势待发!
武汉两湖隧道工程是为解决武汉中心城区高峰期交通拥堵问题,而建造的重大地下交通网络系统工程,将有效完善区域路网体系,方便市民出行。
“东湖号”盾构是为两湖隧道工程“量身定制”的国产超大直径泥水平衡盾构机。盾构整机总长约115米,重约3590吨,将用于风光村工作井至省博物馆工作井区间隧道施工,隧道区间总长3210米。
为满足该区间长距离泥岩地层掘进、多处溶洞发育及穿越断层破碎带等复杂地质条件需求,隧道股份上海隧道根据工程特点,在设计之初就为“东湖号”盾构机配备了多项先进技术——其刀盘采用国际领先的常压换刀技术,不用人员出舱即可更换刮刀与先行刀,既提高了施工安全性,也提高了施工效率;其管片拼装机具有6个自由度,同时采用比例控制系统,控制精度高且反应灵敏,项目综合技术难度位居世界前列。
自3月盾构机进场以来,为确保吊装作业安全有序实施,项目团队通过精心组织不断优化吊装施工方案与加强安全管控细节,让重达193吨的盾构机车架(后部)稳稳置入深约30米的始发井里。
武汉两湖隧道二标段工作井地质条件复杂,施工难度大。在盾构机下井前,攻克了一系列重大施工难题,确保各项节点胜利完成。
104天,完成67幅地下连续墙
风光村工作井共67幅地下连续墙,最深达39.5m,岩层强度大且变化多,为快速高质量地推进施工,项目团队采取抓铣结合工艺,提高地下连续墙成墙质量;采用旋挖钻,先行在槽段内开孔,减少泥岩段铣槽机糊轮现象;采取压密注浆措施,预防炭质页岩槽段塌方。
80天,完成基坑土方开挖施工
风光村工作井基坑共88300立方米,最宽47m,最深30.2m。为合理加快进度缩短工期,项目团队优化了原设计中“先回填土方至路面标高,再进行地下连续墙施工”的工序,直接在固化处理后的湖底完成地下连续墙施工,后续再采用“支模架”的形式将地下连续墙进行接高。
120天,完成主体结构施工
风光村工作井模板支架最大搭设高度为20m,最大搭设跨度为46m,属高大模板支撑系统。为确保施工质量,项目团队创新使用DX多功能强力支架,其具备超强承载能力、组装拆卸安全便捷、水平杆可兼做水平对撑等性能,大幅提升施工效率。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道洞身开挖及出渣运输施工方法!
(一)、Ⅴ类加强段类围岩开挖与支护 施工顺序:超前管棚→侧壁导坑上部打眼→装药爆破→通风、找顶→初喷混凝土封闭岩面→出碴→测量→立拱架、挂钢筋网→施做系统锚杆→复喷至设计厚度→进入下一循环→(待超前2.5—3m后)→侧壁导坑下部打眼→装药爆破→通风、找顶→初喷混凝土封闭岩面→出碴→测量→立拱架、挂钢筋网→施做系统锚杆→复喷至设计厚度→进入下一循环
