浆砌石施工质量控制要点
(一)材料
1、石料必须质地坚硬、新鲜,不得有剥落层或裂纹。
2、混凝土灌砌块石所用的石子粒径不宜大于2cm。
3、配制砌筑用的水泥砂浆和小石子混凝土,应按设计强度等级提高15%。水泥砂浆稠度以4~7cm为宜,小石子混凝土坍落度以7~9cm为宜。
(二)砌筑
1、砌石工程应在基础验收及结合面处理检验合格后方可施工。
2、砌筑前,应放样立标,拉线砌筑。
3、砌石的基本要求是平整、稳定、密实、错缝。
4、砌筑前应将石料刷洗干净,并保持湿润。砌体石块间应用胶结材料粘接、填实。
5、应采用坐浆法分层砌筑,铺浆厚宜3cm~5cm,随铺浆随砌石。砌缝需用砂浆填充饱满,不得无浆直接贴靠,砌缝内砂浆应采用扁铁插捣密实;严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝。
6、浆砌石勾缝前,将缝槽清理干净,缝槽深度和宽度满足相关规范要求。
7、勾缝砂浆标号应高于砌体砂浆标号,宜用中细砂料拌制,灰砂比宜为1:2。
8、浆砌石表面平整度、顺直度、高程、垂直度要在规范允许误差范围内。
9、砂浆强度不低于设计要求,每100m3砌体,同标号、同配比的砂浆取样不少于一组。
干砌石
(一)材料
不得使用有尖角或薄边的石料砌筑;石料最小边尺寸不宜小于20cm (《堤防工程施工规范》)
注:《泵站施工规范》规定石料最小边尺寸不小于15cm。
(二)砌筑
1、砌体缝口应砌紧,底部应垫稳、填实,严禁架空。
2、宜采用立砌法,不得叠砌和浮塞。
3、具有框格的干砌石工程,宜先修筑框格,然后砌筑。
4、铺设大面积坡面的砂石垫层时,应自下而上,分层铺设,并随砌石面的增高分段上升
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
管道工程施工质量控制一、沟槽开挖质量控制要点 沟槽的开挖质量应符合下列规定 (1)不扰动天然地基或地基处理符合设计要求。 (2)槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。 (3)沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 (4)槽底高程的允许偏差,开挖土方时应为±20mm,开挖石方应为+20mm、-200mm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享的知识点
