土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 管道工程施工质量控制
管道工程施工质量控制
发布于:2022-05-30 11:08:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一、沟槽开挖质量控制要点
沟槽的开挖质量应符合下列规定
(1)不扰动天然地基或地基处理符合设计要求。
(2)槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。
(3)沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。
(4)槽底高程的允许偏差,开挖土方时应为±20mm,开挖石方应为+20mm、-200mm。
二、沟槽回填质量控制要点
1、压力管道回填前应符合下列规定:
(1)水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m。
(2)管径大于900mm的钢管道,应控制管顶的竖向变形。
2、回填土料应符合下列规定
(1)槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围,应采用细粒土回填。
(2)冬期回填时管顶以上50cm范围以外可均匀掺入冻土,其数量不得超过填土总体积的15%,且冻块尺寸不得超过100mm。
3、沟槽回填土或其它材料的压实,应符合下列规定
(1)回填压实应逐层进行,且不损伤管道。
(2)管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不应超过30cm。
(3)管道基础为土弧基础时,管道与基础之间的三角区应填实。压实时,管道两侧应对称进行。
4、对混凝土、钢筋混凝土和铸铁圆形管道,管道两侧回填土压实度不应小于90%;对钢管道,其压实度不应小于95%。
三、预制管安装质量控制要点
1、管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装,安装自下游开始,承口朝向施工前进的方向。
2、管节下入沟槽时,不得碰撞槽下管道及槽壁支撑。沟内运管、不得扰动天然地基。
3、雨天不宜进行接口施工。
4、冬期施工不得使用冻硬的橡胶圈。
5、压力管道上采用的闸阀,安装前应进行启闭检验,并应进行解体检验。
6、已验收合格入库存放的管、管件、闸阀,在安装前应进行外观及启闭等复检。
四、钢管安装
1、管材质量
(1)管节的材料、规格、压力等级、加工质量应符合设计规定。
(2)管节表面无斑疤、裂纹、严重锈蚀等缺陷。
(3)直焊缝卷管管节几何尺寸偏差应符合规范规定。
2、焊条质量应符合《碳钢焊条》、《低合金焊条》的规定
3、管径大于或等于800mm时,逐口进行油渗检验,不合格的焊缝应铲除重焊。
4、焊缝的外观质量应符合下表规定。
5、管道内外防腐执行规定,要特别注意内外防腐的养护和成品保护。
五、PCCP管道安装
1、管材质量:保护层有无脱落、椭圆度是否满足要求、有无变形,承、插口有无损坏现象。
2、胶圈质量:胶圈表面是否有割裂、破损、气泡、飞边等缺陷 。
3、安装控制要点:
《南水北调中线干线工程PCCP安装指南》
(1)安装前,将管身承插口部位清洗干净,其表面均匀涂抹润滑剂。
(2)安装方向和坡度控制:水平方向偏差不大于20mm,竖直方向偏差控制在±20mm范围以内。
(3)直线段管道安装开口度控制在25 ±10mm,转角处,最小开口度不小于10mm。
(4)每节管道安装完毕,用测隙规检查密封胶圈是否仍然在插口环的凹槽内。
(5)每班安装开始前,对此前安装好的前一节管道进行复测,看是否发生位移。
(6)管道安装完成后,随即进行接头打压试验,以检查接头的密封性。加压至规定试验压力后,保持5min不下降,即为合格。
4、PCCP管道沟槽回填控制要点
1、回填前应清除沟槽内杂物,并排除积水,不得在有积水的情况下进行回填。
2、回填前,应清理并确认沟槽边壁无松散土体和坍滑体。
3、管道及附件安装完成经验收合格后,应及时进行回填。分段回填、压实时,相邻段的接茬应为梯形,其阶差不得超过两个填筑层;接茬处的碾压应相互重叠至少0.6m。
4、回填时,应从管道两侧均匀下料。管道之间的回填压实应与管道至沟槽边壁之间的回填压实对称进行。分层回填的每层铺料厚度一般为150~300mm。具体厚度根据压实方法确定。
六、水压试验
1、压力管道全部回填土前应进行强度及严密性试验,管道强度及严密性试验应采用水压试验法试验。
2、管道水压试验的分段长度不宜大于1.0km。
3、管道水压试验前应符合下列规定
(1)管道安装检查合格后,管道两侧及管顶以上土方回填高度不小于50cm。
(2)管件的支墩,锚固设施已达设计强度。
(3)试验管段所有敞口应堵严,不得有渗水现象。
(4)试验管段不得采用闸阀做堵板,不得有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。
4、试验管段灌满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后,再进行试压。管径大于1000mm的管道,浸泡时间不少于72小时。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水生态系统的五大生态要素特性
 水生态系统的五大生态要素特性     水生态完整性是指水生态系统结构与功能的完整性,或者称为水生态要素的完整性。水生态要素可概括为五项:水文情势时空变异性,河湖地貌形态空间异质性,河湖水系三维连通性,适宜生物生存的水体物理化学特性范围,食物网结构和生物多样性。
