土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 18公路新定额答疑2
18公路新定额答疑2
发布于:2022-05-30 10:44:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
11.土石方体积系数?
问题详情:
1、预算定额第3页土石方体积计算说明中规定:当以填方压实体积为工程量,采用以天然密实方为计量单位的定额时,如路基填方为利用方,所采用的定额乘以规定系数;如路基填方为借方,则应在规定系数基础上增加0.03的损耗。按本条规定理解应为:利用方回填的挖、装、运均乘以规定系数,借方的挖、装、运在规定系数基础上还要增加0.03的损耗;2、由方申主编的《2018 版新定额宣贯培训讲义》中规定路基土石方体积计算规定只有借方运输才考虑增加0.03的损耗;按本条规定理解应为:利用方回填的挖、装、运和借方的挖、装均乘以规定系数,借方的运在规定系数基础上还要增加0.03的损耗;3、按《公路工程预算定额》释义手册第13页,自卸汽车运土、石方下的规定:土石方调配运输工程量时,应注意土方运输损耗的影响,即应在挖装工程量的基础上增加相应的运输损耗量;按本条规定也可理解为:利用方回填的挖、装乘以规定系数,利用方的运和借方的挖、运在规定系数基础上还要增加0.03的损耗;问题:上述不同计价条文所的含义不同,请问实际工作中该如何正确引用,最好明确利用方挖、装、运和借方挖、装、运的换算系数分别为多少。
利用方、借方填筑关于天然方和压实方系数问题已说清楚,详见预算定额。
12.波形梁钢护栏定额说明与公路工程预算定额释义描述相矛盾,请确认?
问题详情:
预算定额下册927页安全设施说明第4条第2款,柱按成品柱考虑,板按板、端头、支撑架考虑,柱帽、固定螺栓、连接螺栓、钢丝绳、螺母、垫圈等附件已综合在定额内。使用时不得另行计算。定额释义第374页描述为板按照板和连接螺栓考虑,柱定额按照除去板消耗量的其余其它所有材料重量计算。请确认?
以预算定额说明为准。
13、设备购置费中的“各种税费”包含哪些内容??
问题详情:
您好,请问18编办中3.1.1说明“各项费用均不含增值税可抵扣进项税额的价格(费率)进行计算”,但3.1.3设备购置费中又包含“各种税费”,这里的“各种税费”含不含增值税?如果含增值税,是不是与3.1.1相矛盾?如果不含,哪这里的“各种税费”指那些费用?
不含增值税,此处各项税费是指关税、消费税、外贸手续费、银行财务费、商检费、检疫费等。
14.雨季施工划分表?
问题详情:
四川省阿坝州共13个县,雨季施工划分表中只列有9个县。
后期会与当地造价管理部门调整勘误解决。
15.碎石土预算价如何确定?
问题详情:
路拌法水泥碎石土基层中,碎石和土没有单列,以碎石土列出,定额价是31.55,具体配比是多少,如何换算预算价?
具 体请查看《公路工程材料价格使用手册》P261页:5501005碎石土
16.路基护坡高度的计算问题?
问题详情:
预算定额中,路基混凝土护坡按高度分为10m以下和10m以上。请问,一段护坡高度有高有低,选用定额时,是否需要拆分设计工程量为10m以下和10以上?如果山区常见的路基,是分台阶的,是否理解为10m以下只算最下一层的,高处的防护按10m以上定额:还是整段路基防护均按照10m以上路基防护定额计算
10m以下和10m以上分开计算工程量,分开套用相应定额。
17.公路工程预算能用建设工程材料单价吗??
问题详情:
公路工程预算能用建设工程材料单价吗?公路工程于建设工程材料单价相差较多
编制办法规定“参照本行政区域内交通运输主管部门发布的价格和按调查的市场价格进行综合取定。”
18.借方开挖和运输是否都应考虑0.03的损耗?
问题详情:
07版预算定额的借方开挖采用定额表中的土石方换算系数,借方运输要在表列系数基础上增加0.03的损耗?2018版定额的说明应如何理解?是否借方开挖和运输是否都应考虑0.03的损耗?
于2019年10月17日回复:预算定额P3规定,如为借方,以天然方为定额单位的相应定额的工程量应增加0.03的损耗。
19.借方中挖土定额不考虑0.03的消耗吗?那运距考虑的话,挖运是不是不统一了??
问题详情:
按定额说明执行。借方运输定额考虑0.03的损耗,挖方定额不考虑0.03
20.利用土方的运输需要考虑0.03的系数吗??
问题详情:
利用土方的运输需要考虑0.03的系数吗
定额说明借方运输考虑0.03。
21.交安工程中,钢护栏立柱设置在填石路段时,需要采用钻孔机进行施工时,如何计列这个钻孔费用呢??
问题详情:
想了解交安工程中,钢护栏立柱设置在填石路段时,需要采用钻孔机进行施工时,如何计列这个钻孔费用呢?谢谢!填石路段,钻孔费用很高,如果是含在定额中,那填土路段要如何计列呢?目前我们很多项目涉及到这个钻孔费用,施工单位及业主都特别关心。07定额,我们按单价给每个孔的费用,咨询提出异议,施工单位及业主都表示单价太低。还有就是设备费纳入建安费后,我们的单价,取的是扣税价格吧?
定额按打入式和埋入两种方式编制。对于无法打入的石方路段可采用挖孔浇筑混凝土基础或预留孔洞的埋置方式,定额己考虑了挖洞的费用。目前没有钻机钻孔的施工工艺。目前定额没有钻孔方式,如发生可编制补充定额,报管理部门。看设备费计算表
22.定额附录四中关于材料价格的问题??
问题详情:
定额附录四中关于材料价格的问题,例如序号317HRB400钢筋单价为3247.86元。这个价格是按16%税率除税后的价格吧?现在制造业税率将调整为13%,我个人的理解是国家减税降费的本意是减税后销售价格不变为企业增加利润,这样的话,附录中本条钢筋价格是不是要先乘1.16调整到含税价,再除1.13得到除税价,即3247.86*1.16/1.13=3334.08元。其它材料也是根据各自税率相应调整。因为定额直接费关系到措施费中的施工辅助费的取费。我分析过山东省建设工程发布的定额价目表材料价格,税率由17%调整为16%时,好像除税时就是按除税价*1.17/1.16来换算得。
现基价已是不含税价格,和16%或13%没关系。各省已后发布价格如询的价是含税,那么直接按13扣税即可,致于降税后降价与否属市场行为,沒规定含税价格不变。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
18公路定额答疑3(全,建议收藏)
关于农村公路危桥改造勘察设计费有关问题的回复    1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)P1的1.0.2规定“本办法适用于编制新建、改(扩)建的公路工程建设项目设计概算和施工图预算”。     2、《农村公路养护预算编制办法》(JTG/T 5640-2020)P1的1.0.2规定“本办法适用于农村公路养护预算编制与管理”。1.0.5规定“各省级交通运输主管部门,可结合当地实际情况,在本办法的基础上补充和细化有关具体规定”。
