土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 一根线条、三种解读、两种算法、六个价格,看甲方是如何核扣施工方?
发布于:2022-05-30 10:33:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
早些年收了一个徒弟,头脑灵活,聪明绝顶,很会来事,但生性“猴子屁股--坐不住”,学预算三年不到,实在熬不下去,便接替父亲的班当起了老板。近来,他新接了一个工程,条件是按定额结算下浮X%。深知自己学艺不精,把我郑重请去,要我为他策划预控方案。
谁曾想,遇到了一个“有趣”的案例,鉴于篇幅问题,我以其中最经典的一根线条为例,在前提明确的情况下,因立场的不同,对可能出现的不同解读、不同算法、不同价格进行深入的解析,和大家一起讨论。
线条的认识与成本警觉
1、线条与成本警觉 :工程的外墙挤塑板线条较多,每层有两周圈之多(见图1)。由于外墙是一体化的“钢丝网增强防护层外墙保温系统”,不是传统的挤塑板粘贴,这些线条不是在施工挤塑板时顺带,而是一道独立的工序。但别小看这不起眼的线条,因为是独立工序,所以,人工成本比挤塑板施工时的顺带作业增加不少。
2、定额与定额成本 :当地的定额有相对应的“聚苯板装饰线条”子目(见下定额表)。从定额中不难看出,其单价很高。如此大的定额单价,这么多的工程量, 已经影响到了工程的平方米造价。
3、预控与警觉: 如果认为有了定额就万事大吉,也许你已犯了主观的错误。随着新工艺、新技术的日新月异,部分定额就暴露出了它的局限性,很多定额考虑的内容很难与实际匹配,定额不合理的现象非常之多,有的亏损严重,有的利润很高。一旦碰上利润很高的,以审减额作为提成的第三方,就会寻找各种理由变着法子扣减。本案就属于利润很高的后者。所以, 提高警觉,做好分析,做好提前的预控,就显得极其重要。
定额不尽合理,埋下争议伏笔
细看定额,我们不难看出,该定额确实不尽合理:
1、线条的定额单价太高,100mm宽线条的材料单价为25元/m,如线条为100×100,按当时的信息价400元/m3计,每延长米就折合2500元/m3,即便是100×200的断面,也是1250元/m3,大大超过市场单价水平;
2、300mm、500mm、600mm宽的均为30元/m。尤其是300mm与600mm宽的,材料的用量整整差了100%,但材料费却是相同的;
3、定额只考虑了线条的宽度,却没考虑线条的断面,同样300mm宽的线条,50mm厚与100m厚,其断面相差100%,但主材费却相同。举一极端的例子:300mm宽50mm厚与600mm宽100mm厚的线条,每米的材料用量相差400%,但定额的主材费是一样的;
4、尤其图2中30mm×50mm的线条,也属于100mm宽以内,主材费高得离谱。(折合单价:25.0元÷0.03×0.05≈16666元/m3)
如果说定额中的线条考虑的是成品材料,那还好说一些,但定额的工作内容明确为“ 聚苯板线条现场制作 ”(见上定额表),显然不是按成品考虑的。线条的主材料费如此之大,已严重脱离市场实际。对定额结算的工程,由于定额的不合理,会给结算争议埋下伏笔。
计量分析:三种解读,三个工程量
同样一根线条,甲乙方立场不同,就有不同的解读。不同的解读就有不同的工程量,得到的也是不同的造价。如何做好提前的预控,我们不妨选择有较强的代表性节点,结合定额进行深入的解析。(见图3)
第一种解读: (见图4)
1、700mm高30mm厚挤塑板,解读为其他面粘贴保温板,以㎡计算;
2、100mm×50mm为线条,以延长米计算。
第一种工程量:
1、其他面粘贴30mm厚挤塑板,工程量:1.0m × 0.7m = 0.70㎡;
2、100mm×50mm线条,工程量:1.0m × 2条 = 2.0m。
第二种解读 :(见图5)
1、500mm高30mm厚挤塑板,解读为其他面粘贴保温板,以㎡计算;
2、100mm×80mm为线条,以延长米计算。
第二种工程量 :
1、其他面粘贴30mm厚挤塑板,工程量:1.0m × 0.5m = 0.50㎡;
2、100mm×80mm线条,工程量:1.0m × 2条 = 2.0m。
第三种解读 (见图6):将整个节点理解为一根整体的线条,以延长计算。
第三种的工程量 :宽500mm外线条,工程量:1.0m × 1条 = 1.0m。
计价分析:两种算法,六个价格
由此可见,不同的解读,就出现不同的工程量,而计价方式不同,得到的定额造价也会不同。
1、 一、二种解读,第一种计价法 :其它面的挤塑板按合同执行材料信息价,线条按米数材料按预算价。由于工程量不同,得到结果是:材料费、人工费均不同;
2、 一、二种解读,第二种计价法 :将线条折算成m3,按合同执行材料信息价。得到结果是:材料费相同,人工费不同;
3、 第三种解读 :由于只有一个相同的工程量,两种计价方法,所得到结果是:材料费不同,人工费相同。
综上不难看出, 不同的解读,不同的计价,得到的造价也不同,经计算,最高的与最低的相差了≈3倍之多。 如此大的差异,结算时必会产生巨大的争议。
实际是如何施工的?哪个算法最合理?
那么,实际是如何施工的呢?
答:解读一(见图7)
因为:挤塑板的常规规格为1200×600,700mm高的构件600mm宽的板可整张使用,材料的损耗最小。
如是解读二的做法,需将600mm的板裁掉100mm(见图8),既浪费材料又耗人工,应该很少有人会采用此做法。
哪一个算法最合理?
我个人的观点是第一种的解读、第二种的计价法较为合理。因为:
1、与实际的施工完全吻合;
2、计价法与合同、定额精神相符。
3、且与实际成本也接近。
将整个节点理解为一根线条,已超出了一般的认知。看定额含量,宽500mm以外的区间为500mm~600mm,700mm宽已超定额考虑的范围。 所以第三种解读是错误的。
说在最后
清单报价,依据招标文件精神,结合施工部署,根据自身的成本进行自主报价。
对于定额结算工程,事情远非这么简单。符合实际不等于铁板一块,因立场不同,尤其面对以审减额作为提成的第三咨询方,这类的争议很难统一,所以我们必须做好事前的预控:
1、首先明确部署,按合同精神做好确切的施工方案。 注意过程的跟踪,适时办好确认类签证(合同约定批准的方案经确认签证后可作为决算依据)。收集整理好一手的基础资料。 手续完备,资料齐全,为根源之所在 ;
2、掌握施工的工序、工艺,充分考虑结算的各种不利因素 (但这需具备足够的预算功力) ,注意指标数据的掌握,提高成本警觉。 这么多的线条占建筑面积的比例很大,已影响到了工程的造价,不可掉以轻心。应及时向上汇报,充分利用集体的智慧,团队的力量。很多的时候, 预算、决算、索赔也已不是一个人、一个部门的事,而是个系统工程。 许多的事由公司层面出面,相对好解决许多;
3、在与对方的日常的接触过程中,注意掌握相关的信息 (如预算审核时),知己知彼,在过程中发现问题并给予解决,乃为上策。因为日常过程的时间、空间都较为富裕,技术性(请教定额站之类)、非技术性(协商…)的处理相对好办许多,因为正在施工过程中,不论 多少 会考虑一点你的感受。
总之, 预防和过程的控制最为重要 ,如问题都堆积到最后的结算,要资料没资料,急着结算回款,要协商没时间与空间,很是被动。 多做事前的准备、过程的控制,少做事后的诸葛 ,其核心就是预算与施工技术的结合,它是造价人基础的基础,也是个永恒的话题。许多技术性的争议解决不了,是自身准备不足的内因引起的,到最后却抱怨外因,在我看来,其中也有很多的 自身的 责任。正如辩证唯物主义云:外因是条件,内因是决定因素。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
1笔电费,2种测算方式,竟产生14倍差距!造价人,眼见可不一定为实
虽然本文只是两例个案,再遇到同场景的概率接近零,但希望以案例作为载体,通过案例分析给大家带来一些思考和启发。 本文核心想表达的是:造价师凭直觉怀疑可能有问题,但说不出原因,不要放弃,继续探索追寻下去,或许就能领悟到问题的关键所在, 跳出造价思维的“盒子”,解决“盒子”里的造价问题。 根据真实、明确的签证资料,得出的结论会有错吗?
