工艺流程
确定标高→风管排列→法兰连接→安装就位找正→检验。
施工技术措施
风管系统安装前,首先应检查土建预留的孔洞,预埋件的位置和标高是否符合设计要求。
1、风管的安装:
1.1风管安装原则:风管应安装在其它所有管道的前面,当和其它管道发生冲突时,其它管道应让风管。
1.2根据制作好的风管和部件编号,结合施工流程,对延长米上的风管、部件进行预排列、组装。
1.3组装时,两风管法兰之间垫3mm厚的石棉垫,石棉垫与法兰之间用高温粘结剂粘牢。法兰连接处石棉垫用尖冲冲去,以便连接用螺杆固定。
1.4法兰连接的风管,垫料不能挤入风管内,橡胶板接口处应切成梯形或榫形,并应涂胶粘牢,法兰连接的螺栓采用M8×25,且朝同一方向。
1.5风管吊装时,用插拉葫芦将风管拉起,葫芦的钢索与风管之间用软质材料隔开。
1.6风管吊好后,整理支、吊架。风管和支吊架间垫浸沥清油的硬木垫块,厚度与保温层同厚。调整好风管的坡度。
1.7风管沿墙敷设时,与墙面保持不小于150mm距离。
1.8明装风管水平安装,水平度的偏差每米不应大于3mm,总偏差不应大于20mm,明装风管垂直安装,垂直度的偏差,每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm,暗装风管位置应正确,无明显偏差。
2、阀体安装
2.1为便于操作,多叶调节阀、防火调节阀等调节装置,应安装于便于操作的部位。安装部位应准确,型号、规格应正确且符合设计要求。
2.2防火阀型号、规格应符合设计要求,安装时易熔件应迎气流方向,不得反装,为防止易熔件脱落,易熔件应在系统安装后再装。安装防火阀时,先要对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验,确认合格后方可进行安装,注意调节好手柄的位置,且有明显的关、开指示标志。防火阀安装后应做动作试验,其阀板启闭应灵活,动作应可靠。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟风管满足耐火极限做法之喷涂防火涂料的消防验收要求《惠州市住房和城乡建设局关于明确建设工程消防设计审查验收有关事项的通知 》 惠市住建函〔2021〕710号 关于机械加压送风和排烟设施的设计与施工 各有关单位应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)、《电动汽车充电基础设施建设技术规程》(DBJT 15-150-2018)等国家消防技术标准中对机械加压送风和排烟设施关于风管耐火极限的要求进行设计和施工。
