土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 路基填方及特殊路基处理取费常见问题解析及应用
发布于:2022-05-30 10:19:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
204节
1、耕地填前压实、低填浅挖翻松压实、陡坡路堤和填挖交界处挖台阶是否另行结算?路基沉陷、清表亏方回填、超宽填筑是否另行结算?
耕地填前压实、低填浅挖翻松压实、陡坡路堤和填挖交界处挖台阶和路基沉陷、清表亏方回填、超宽填筑的费用包含在土石方单价中。不另行结算。
2、施工不当、排水不良或开挖后未按设计及时进行防护而产生的塌方清除和回填费是否另行结算?
否
施工单位自行承担。
3、填前夯实应套选履带式拖拉机还是光轮压路机定额?
二级及二级以上公路的填前压实应采用压路机压实。
4、路堤整修和路堑边坡的修整是否可以单独计量计价?
否
作为附属工作,不另行计量。
205节
1、什么是塑料排水板处理软土地基?
塑料排水板是带有孔道的板状物体,即由芯体和滤套组成的复合体,或由单一材料制成的多孔管道板带。利用插板机将塑料排水板插入地基中,形成竖向排水通道,增加了土层排水途径,缩短了排水的距离,从而可加速地基固结。
2、水泥搅拌桩的桩径与定额不同时,应该如何考虑?
答:
定额是按桩径50cm编制的,当设计桩径不同时,桩径每增加5cm,定额人工和机械增加5%,而且需要根据实际桩径调整定额中固化材料的消耗量。
3、石灰搅拌桩中石灰的掺量与定额不同时,应该如何考虑?
定额中粉体喷射的水泥掺量为15%、石灰掺量为25%,浆体喷射的水泥掺量为12%;当掺入比不同或桩径不同时,可按照定额中公式调整固化材料的消耗。
4、冲击压实工程的适用范围有哪些?
1、高路堤、路床、填挖交界路基的冲击增强补压;
2、湿陷性黄土等软弱地基、路堑的冲击碾压处理;
3、路堤等的分层填筑冲压;
4、旧砂石路、旧沥青路的冲击碾压加宽部分的增强补压
5、旧水泥混凝土路面的冲击破碎碾压等
本篇内容未经允许禁止转载及商用
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
高速公路项目前期工作程序有哪些?
        基本建设程序
