土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 辊筒模温机循环泵过载-保护原理介绍
辊筒模温机循环泵过载-保护原理介绍
发布于:2022-05-30 09:54:30 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
为了保证辊筒模温机的正常工作,其动力源头循环泵一定要正常运转,当然在设备运行过程中,也可能会出现循环泵过载,那么当循环泵过载时,如何保证设备不遭受破坏,保证设备的安全性,其原理是什么,下面珞石小编将为大家大致的介绍。
1.首先,其原理通俗易懂就是循环泵过载时立即切断电源。
2.具体原理是,控制电源的一根线接在热继电器的常闭触点上,再从热继电器常闭触点的另一端接上线到接触器的线圈,当热继电器过载保护动作时,它的常闭触点就会同时断开,切断接触器线圈的供电,起到了保护泵的作用。
以上就是珞石小编为大家整理的辊筒模温机循环泵过载保护原理。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
35千瓦模温机为何要排气-煮油操作的必要性
客户在购买35千瓦模温机后,初次使用时或者长时间不使用后再次使用,模温机厂家都会要求客户进行煮油排气,那么35千瓦模温机为何需要进行煮油呢? 模温机一般在出厂前都进行过测试,在以导热油为介质的前提下可以正常使用。模温机煮油的主要原因有两个方面,第1个原因是客户使用主机采用水进行试压,客户安装时主机内部未排除水,主机和35千瓦模温机连接,造成油水混合;第2个原因是客户购买到的导热油中含有较多的水分,设备运行压力极其不稳定,设备使用理想不佳。
