客户在购买35千瓦模温机后,初次使用时或者长时间不使用后再次使用,模温机厂家都会要求客户进行煮油排气,那么35千瓦模温机为何需要进行煮油呢?
模温机一般在出厂前都进行过测试,在以导热油为介质的前提下可以正常使用。模温机煮油的主要原因有两个方面,第1个原因是客户使用主机采用水进行试压,客户安装时主机内部未排除水,主机和35千瓦模温机连接,造成油水混合;第2个原因是客户购买到的导热油中含有较多的水分,设备运行压力极其不稳定,设备使用理想不佳。
如果客户在使用过程中,不进行煮油直接将温度升至100℃以上,内部导热油中水因为温度过高会产生气化现象。温度越高水蒸气气化程度越高,水蒸气膨胀会造成循环介质导热油被排回膨胀油箱,短时间内迅速升温会导致导热油从膨胀油箱溢出,严重的会点燃周边易燃物质或烫到现场操作人员。那么如何进行煮油呢?
煮油时,需要将温度设定到100℃左右,观察35千瓦模温机压力表是否稳定或膨胀油箱液位是否迅速上升,若压力表压力不稳定或膨胀油箱液位迅速上升,需要进行模温机排气。因为此时泵浦已经吸到空气,导致泵浦打出压力不足或已经将导热油排回油箱。待系统压力表稳定后,间隔5℃升温,重复动作,如此反复,如果设备内部水分太多可以将温度设定在120度持续加热4-6个小时直到压力稳定,水蒸气煮完下次就可以放心使用设备。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
模具加热模温机升温慢是什么原因-三大原因分析模具加热模温机的作用是用来加热或冷却模具并保持它的工作温度,保证客户端品质稳定和优化加工时间。随着机械行业的发展应用越来越广泛,可应用于高温定型、板材加温、橡胶、烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、无纺布热轧机、玻璃钢热压机、模具等各用热行业。模具加热模温机又分为水温机和油温机两种。 模具加热模温机温控设备在使用过一段时间后,不少客户会抱怨模温机升温缓慢,从而导致生产工艺要求达不到标准,会降低生产效率和产品质量,这是什么原因导致的呢?在模温机没有损坏的情况下,造成升温速度慢的原因有以下几点:
