模具加热模温机的作用是用来加热或冷却模具并保持它的工作温度,保证客户端品质稳定和优化加工时间。随着机械行业的发展应用越来越广泛,可应用于高温定型、板材加温、橡胶、烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、无纺布热轧机、玻璃钢热压机、模具等各用热行业。模具加热模温机又分为水温机和油温机两种。
模具加热模温机温控设备在使用过一段时间后,不少客户会抱怨模温机升温缓慢,从而导致生产工艺要求达不到标准,会降低生产效率和产品质量,这是什么原因导致的呢?在模温机没有损坏的情况下,造成升温速度慢的原因有以下几点:
加热管的问题:模具加热模温机加热管一般都是由三组或者以上组成,如果加热管里面的一组或多组烧坏,就会导致加热管功率下降,加热起来较慢。这个时候我们需要做的就是重新更换加热管就可以解决。
模具加热模温机没有保养:模温机也是机械设备,也需要清理的,由于机器使用时间久,导致管路内部积碳,影响流量以及发热性能。都知道模温机有水、油之分,温度控制可以达到正负0.1度。因水式模温机受水质影响,长期不清理会有水垢在管路内外,影响发热效率。油温机由于油质受高温加热会结焦,长期不清理会导致发热不佳。
模具加热模温机功率大小选型:正常我们模温机的加热功率都是根据被加热物体的大小,尺寸,物料性质来选配的,如果加热功率选小了,那肯定会导致模温机升温很慢,只有根据各种参数计算出更合适的加热功率就可以解决。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
玻璃钢成型模温机如何选配电缆线-根据数据计算配线取值为了保证玻璃钢成型模温机的正常工作,首先其电压电流要稳定,这个是设备能够正常工作的基本前提,那么在给客户配电缆线时,要如何选用呢,下面小编将为大家详细介绍。 首先得问客户选配的多大功率的设备,我司玻璃钢成型模温机设备是进线3项380V外加一根零线,我们要根据客户提供的数据计算电流值。 举例说明一下:比如客户选的75KW的玻璃钢成型模温机算法如下:I=P/(√3Ucosφ) 工作电流为:
