土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷中央空调、风冷中央空调、水源热泵中央空调
发布于:2022-05-30 09:24:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
中央空调系统可以分为三类,中央空调水系统、氟系统和风系统。水系统中央空调以水为冷媒,比传统氟系统更为庞大。水系统中央空调一般用于大型建筑且同时开启率在90%以上节能,美系品牌占市场主要份额,以商业市场为主。 典型中央空调机组主要由冷冻水系统、冷却水 系统、主机、末端四部分组成 。
冷冻水循环系统
该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。
冷却水循环部分
该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔等组成。冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。
末端
末端 可能是风机盘管、空气处理机组、组合式空调器、地暖管、暖气片等—切可通水散热的末端设备。
主机
主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成, 低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。 在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。 随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。 冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使冷冻水达到较低温度。
就散热方式,主要分为风冷和水冷 。简单来说,空调主机上搭载风扇的都是风冷型;空调系统中搭载冷却塔的都是水冷型。 至于水地源热泵机组,它是一个特殊的存在。就能量输出,分为单冷和热泵。简单来说,单冷型机组只提供制冷,简称单制;热泵型机组,既能制冷也能制热,简称双制。
水冷机组系统 这套系统的大致工作过程:主机生产冷冻水,经水泵压力由管道进入空调末端完成热交换,升温的水流再通过管道流回机组内部。与此同时,冷却塔经过冷却过的水,经水泵压力通过管道进入主机内部进行换热,带走主机机身余热。 粗略地说,在这套系统中,主机负责给末端或室内降温,冷却塔负责给主机降温。 这种系统大多用在工厂、医院和大型商业体等项目中。
风冷机组系统
这套系统的大致工作过程:空调主机生产冷冻水或空调热水,经水泵压力由管道进入室内末端完成热交换,实现室内温度调节,升温或降温的水再经由管道流回主机内部。与此同时,主机风机运转,快速吸入大量空气穿过机身翅片,带走机身余热, 粗略地说, 在这套系统 中,主机负责给室内末端进行降温或升温,主机换热靠风机。 而中小型商业用和家用领域,大多都是风冷机组。
水地源热泵机组系统
这套系统的大致工作过程:空调主机生产冷冻水或空调热水,经水泵压力由管道进入室内末端完成热交换,实现室内温度调节,升温或降温的水再经由管道流回主机内部。与此同时,伸入水源或埋入土壤的管道里的水,经水泵压力通过管道进入主机内部进行换热,带走主机机身余热。
这套系统并非那么神乎其神。 粗略地说,在这套系统中,主机负责给室内末端进行降温或升温,而主机本身的换热是靠外部的水源或土壤的热量。 因此,水地源热泵是需要打井埋管或周围存在河流湖泊。
长远来看,相对于水冷机组的冷却塔和风冷机组的风机,利用水源或土壤给主机进行散热的运营成本要低的多,毕竟它是免费的。 不过,这也非常考验系统本身的设计和施工,技术难度系数较高,适合高端别墅型项目或部分大型商业体。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
这就是变频多联机系统,你了解吗?
  一、 变频多联机系统简介 变频多联机系统是“变频一拖多变冷媒流量中央空调系统” 的简称, 是由一台室外机和若干台室内机组成的一个冷媒循环系统。它以制冷剂为输送介质, 通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入各个室内机的制冷剂流量, 可以适时地满足室内冷热负荷要求。 从构造上看它主要是由室外侧换热器、 压缩机、 电子膨胀阀和其他附件组成。当系统处于低负荷时, 通过变频控制器控制压缩机转速, 使系统内冷媒的循环流量得以改变, 从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求。对容量较小的机组, 通常只设一台 变速 压缩机;而对于容量较大的机组, 则一般采用一台变速压缩机与一台或多台定速压缩机联合工作的方式。
