土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这就是变频多联机系统,你了解吗?
这就是变频多联机系统,你了解吗?
发布于:2022-05-30 09:23:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、 变频多联机系统简介
变频多联机系统是“变频一拖多变冷媒流量中央空调系统” 的简称, 是由一台室外机和若干台室内机组成的一个冷媒循环系统。它以制冷剂为输送介质, 通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入各个室内机的制冷剂流量, 可以适时地满足室内冷热负荷要求。
从构造上看它主要是由室外侧换热器、 压缩机、 电子膨胀阀和其他附件组成。当系统处于低负荷时, 通过变频控制器控制压缩机转速, 使系统内冷媒的循环流量得以改变, 从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求。对容量较小的机组, 通常只设一台 变速 压缩机;而对于容量较大的机组, 则一般采用一台变速压缩机与一台或多台定速压缩机联合工作的方式。
二、 变频多联机系统组成
它是一个带蒸发器和循环风机的设备, 与目前我们常见到的分体空调的室内机原理上是相同的。从形式上看, 为了满足各种建筑的要求, 它做成了多种形式, 主要有落地机、 壁挂机、 风管机、嵌入机等。这些室内机可根据实际需要自由组合。
风管式空调机俗称风管机, 由空调连接风管向室内送风。风管机解决了挂机、柜机裸露在外面影响美观的问题, 同时走管长度比普通家用空调要长, 安装比较灵活。按静压来分有高中低静压三种形式。
嵌入机它外形比较美观、 大方,制冷制热效果也不错。常见的有四面出风嵌入式、 双面出风嵌入式、单面出风嵌入式。
分歧管
它将管道中的制冷剂分流到各个室内机中, 起到分流作用 。 安装前需要先看一下铜管口径尺寸和所需分歧管口径尺寸是否一致, 如果安装现场的铜管尺寸和所需分歧管的口径尺寸不同, 则用割刀将不同的部分切割掉。
冷凝水管
制冷设备蒸发器在制冷过程中就会产生冷凝水。  冷凝水管道一般采用PVC塑料管, 冷凝水管道需要保温。
风管
用于空气输送和分布的管道系统。 按截面形状,风管可分为圆形风 管, 矩形风管, 扁圆风管等多种。按材质, 风管可分为金属风管, 复合风管, 高分子风管。
风口
它是空调系统中用于送风和回风的。 送风口将制冷或者加热后的空气送到室内, 回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环系统。常见的送风口有双层百叶风口、 散流器、 球型可调风口、旋流风口等。
常见的回风口有单层百叶风口等。常见的风口材质有铝合金、 塑料、 碳钢、 木质等。
双层百叶 单层百叶 散流器球型可调风口,旋流风口,装饰风口。
制冷剂
空调工程常用的制冷剂有R22 、R410a 等等。R410a是一种新型环保制冷剂, 不破坏臭氧层, 工作压力为普通R22空调的1. 6倍左右,制冷制热效率更高。R410a是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的的冷媒。
控制系统
控制系统主要有以下几种形式: 无线遥控器、 有线遥控器、 集中控制器、 网络管理系统等。
室外机
可直接放于屋顶、 阳台或楼外空地, 无须设置机房,而且不需要冷却塔、 水泵、 软化水等繁琐的附属设备, 节省了大量建筑面积和基建投资。 但是室外机的安装需要注意通风问题, 避免造成气流短路, 影响制冷制热效果。
三、 安装注意事项
室内机外型尺寸都非常精巧, 连接的冷媒管很细且安装没有坡度要求, 室内机本身附带冷凝水提升泵, 可以提高冷凝水管的安装高度, 如果需要吊顶就可大大节省吊顶空间。 安装室内机时, 最好对其进行包裹, 避免灰尘杂质进入室内机。
冷媒管在焊接过程中必须在管道内冲入氮气(氮气保护焊) , 这使铜管内部没有空气避免了焊接时使内壁结炭从而在正式运转时进入压缩机而产生故障。冷媒管充填制冷剂前需要抽真空, 把管内空气抽出,保持管内干燥、 无水分, 否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶, 严重的会造成设备损坏。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
壳管式冷凝器制冷剂可以走管程吗?为什么?
本人所见到的壳管式冷凝器都是制冷剂走壳程,因此想问壳管式冷凝器制冷剂可以走管程吗?为什么?网上搜索资料发现并没有特别明确的说明,有的说壳程换热效果好,但也没说为什么。
