①防患于未然,通过有效的巡视,将治安、消防等隐患消除;
②加强工作监督,提高员工的工作责任心、主观能动性;
③确保公共设施、设备处于良好状态;
④检查清洁、绿化、安保工作质量等。
1、管理人员在巡查使 PC端 制定设备巡检计划,包括定义相应的检测区域、检查点、检测标准等内容;
2、巡检人员工作时,先打开手机巡查使APP找到相应的巡检任务(巡检内容),开始巡检;
3、巡检人员就可直接手持手机的巡查使app根据巡检路线及设备进行检测,故障设备可直接拍照上报至管理端;
4、巡检完毕后,手机数据会自动上传至管理人员的电脑端,方便管理人员查看与分析;
5、检查结果上传至数据库中后,系统可直接生成设备巡检分析报表,方便管理人员作统计分析。
众寻“巡查使”智能巡检软件,适合物业、保安、保洁在区域内巡查巡更巡逻,具备传感器技术、AI摄像头等高新技术,能有效预防事故,保障区域安全。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
TEK370B 泰克371B 晶体管测试仪370B 是 Tektronix 的曲线跟踪器。曲线跟踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线追踪器包含电流和电压源,以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器将扫描电压施加到 EUT 的两个端子,测量在每个电压下流动的电流水平。 附加的功能: 使用 370B 进行高分辨率直流参数测量(分辨率低至 1 pA 或 2 ?V) 使用 371B 提供高电压和电流源(高达 3,000 V 或 400 A)
