370B 是 Tektronix 的曲线跟踪器。曲线跟踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线追踪器包含电流和电压源,以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器将扫描电压施加到 EUT 的两个端子,测量在每个电压下流动的电流水平。
附加的功能:
使用 370B 进行高分辨率直流参数测量(分辨率低至 1 pA 或 2 ?V)
使用 371B 提供高电压和电流源(高达 3,000 V 或 400 A)
内置光标测量 - 点、窗口和功能线
开尔文感应测量
扫描测量模式
波形比较和平均
完全可编程
1.44 MB 软盘存储设置和曲线位图
使用第三方打印机直接硬拷贝
半导体的参数表征
故障分析
数据表生成
制造测试
过程监控和质量控制
即将到来的检查
组件匹配
泰克 370B 提供高达 20 A/2,000 V 的源电流能力以及 1 pA 和 50 micro V 的测量分辨率。370B 对集成电路、晶体管、晶闸管、二极管、SCR、MOSFET、电光元件、太阳能电池、固态继电器和其他半导体器件进行直流参数表征。它具有按钮源和测量配置,因此很容易从一个测试更改为下一个测试。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
美国Tektronix371A泰克371A曲线测试仪371A 是 Tektronix 的曲线跟踪器。曲线跟踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线追踪器包含电流和电压源,以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器将扫描电压施加到 EUT 的两个端子,测量在每个电压下流动的电流水平。 附加的功能: 带光标和硬拷贝的完全可编程数字曲线追踪器 371A 的高压和电流源 可用于增强操作的 Metrics 软件和 LabView 驱动程序
