371A 是 Tektronix 的曲线跟踪器。曲线跟踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线追踪器包含电流和电压源,以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器将扫描电压施加到 EUT 的两个端子,测量在每个电压下流动的电流水平。
附加的功能:
带光标和硬拷贝的完全可编程数字曲线追踪器
371A 的高压和电流源
可用于增强操作的 Metrics 软件和 LabView 驱动程序
CE 认证
370 系列数字曲线跟踪器与模拟曲线跟踪器相比具有以下几个优点:
更高的电压和电流源能力(高达 3000 V 和 400 A)
更高分辨率的电压和电流测量(低至 1 pA 和 50 μV)
查看没有闪烁的曲线族
显示参考曲线以测量因温度等引起的变化。
内置光标测量的电压、电流、DC beta 和斜率测量
存储曲线和设置,以根据参考曲线进行一致的测试和测量
使用 HPGL 绘图仪代替昂贵的宝丽来进行全彩色打印输出
使用计算机和软件(例如 Metrics、LabView 等)自动化测试
集电极供电
模式(两种模式的正极和负极)
大电流:250 秒脉冲,最大峰值为 30 V。
高压:全整流正弦波,最大峰值为 3000 V(两种模式的正极性和负极性)
输出
大电流(脉冲)模式:
峰值电压:30 V +10%,–5%;峰值电流:400 A;最大米功率:3 kW峰值电压:30 V +10%,–5%;峰值电流:40 A;最大米功率:300 W
高压模式:
峰值电压:3 kV +10,–0%;峰值电流:40 mA ±20%;最大功率:30 W
峰值电压:3 kV +10,–0%;峰值电流:4 mA ±20%;最大米功率:3 W
峰值电压:300 V +15%,–0%;峰值电流:4 mA ±20%;最大米功率:300 mW
峰值电压:300 V +15%,–0%;峰值电流:0.4 mA ±20%;最大米功率:30 mW
极性:NPN+:正极;NPN-:否定。
可变集电极供电范围:在 0.1% 分辨率下从 0% 到 100% 连续可变。
脉冲集电极电源脉冲宽度:250 μs 10%。
脉冲收集器重复率
3 kW:0.25 倍线路频率。
300 W:0.5 倍线路频率。
环路补偿(高压模式):集电极端子和接地之间的杂散电容最高可补偿 100pF。
断路器:高压和大电流电源都有独立操作的断路器。大电流输出断路器在过流条件下自动打开。两个断路器都可以手动操作。
垂直显示系统集电极电流测量
垂直范围(以 1-2-5 为增量)
最大 3 kW:1 A/div 至 50 A/div。
最大 300 W:500 μA/div 至 5 A/div。
最大 30 W:100 μA/div 至 500 μA/div。
3 W,最大 300 mW:10 A/div 至 500A/div。
最大 30 mW:1 μA/div 至 50 μA/div。
准确度——在 0.1 垂直分度以内。
光标精度(非存储模式,窗口光标)——读数 X 2% 加上垂直设置的 0.2 格。
水平显示系统集电极电压测量
垂直范围(以 1-2-5 为增量)
3 kW,最大 300 W:100 mV/div 至 5V/div。
30 W,最大 3 W:50 V/div 至 500V/div。
300 mW,最大 30 mW:5 V/div 至 50V/div
阶跃发生器电压范围 (VBE):100 mV/div 至 5 V/div(增量为 1-2-5)。
精度:0.1水平分度以内。
光标精度(非存储模式,窗口光标):读数乘以 2% 加上水平设置的 0.2 格。
步进发生器
电流模式——大电流(脉冲)模式:
步进范围和波形:1 mA/步进至 2 mA/步进脉冲
最大电流:步进/偏移幅度设置 X 20,2A/步进时最大 20 A
最大电压:10 V ±20%
高压模式:
步进范围和波形:1 μA/步进至 2 mA/步进
最大电压:10 V ±20%
纹波、噪声:步进/偏移幅度设置 X 1% 加 10 nA。
脉冲宽度(集电极供电大电流模式,1 mA/步进步进/偏移幅度设置):500 s ±10%。
电压模式大电流(脉冲)和高电压
模式:
步进范围和波形:200 mV/步进至 5 V/步进
最大电流:100 mA +50%,–20%
最大 m 电压:步进/偏移幅度设置 X 20,最大 50 V。
纹波、噪声:步进/偏移幅度设置 X 1% 加上 10 mV,
步数:0 到 10,5 V/步和 2A/步范围的 0 到 5 除外。
阶跃极性:与集电极电源极性相同。使用 STEP-INVERT 按钮反转。
步率
脉冲:0.25 X 3kW 的线路频率,0.5 X 300W 的线路频率。
阶梯:2 X 线路频率。
偏移:0 到 10 X 步进/偏移幅度设置,分辨率为 1%,5V/步进和 2A/步进设置下的 0 到 5 X 除外。极性与阶跃信号相同。
测试夹具:设计用于轻松连接各种设备。包括一个完整的安全外壳,以确保操作员得到保护。提供用于连接大型设备的特殊跳线。
度量软件
推荐的计算机配置: 最低处理器: 386DX/33 MHz IBM 兼容计算机。
可用内存:最少 8 Mb。
磁盘空间:至少 14 Mb。
软盘驱动器:1.44 Mb 3.5 英寸。
操作系统:Microsoft Windows 3。
接口卡:National Instruments GPIB 卡。
371A 大功率曲线跟踪器对各种功率半导体执行直流参数表征,包括晶闸管、SCR、IGBT 和功率 MOSFET。高压收集器模式允许测试高达 3000 伏的设备的关闭特性。
脉冲大电流集电极模式提供大于 400 安培峰值的输出电流脉冲,用于测试导通特性。它还允许进行高达 3,000 瓦的大功率测试。在扫描测量模式下,371A 自动构建一系列曲线,同时用低占空比脉冲刺激设备。借助此功能,可以显示功率曲线,而不会过度加热设备。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
泰克Tektronix370A晶体管测试仪370A 是 Tektronix 的曲线跟踪器。曲线跟踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线追踪器包含电流和电压源,以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器将扫描电压施加到 EUT 的两个端子,测量在每个电压下流动的电流水平。 附加的功能: 半导体器件的高精度测量 高达 2000 伏或 10 安的电源 高达 220 瓦 1 纳安测量分辨率 低至 2 毫伏的测量分辨率
