从中药中提取有效成分的方法主要有溶剂提取法和水蒸气蒸馏法。由于提取物中除了小分子有效成分外,还含有大量杂质,这些物质没有功效,需要去除。传统分离纯化方法包括两相溶剂萃取、结晶、沉淀、透析、分馏、盐析和色谱。由于提取物成分过于复杂,传统工艺需要反复溶解和浓缩药物溶液,生产周期长,增加了染菌机会。有效成分被加热破坏,产率低。此外,杂质含量往往超标,有效成分含量低。如果成品是口服液或注射剂,也会影响成品的澄清度和稳定性。
利用膜分离特性,选择合适的超滤物料分离膜对提取物进行处理,让小分子的有效成分通过,去除大分子杂质、热原和细菌,可以提高有效成分的含量,减少杂质,简化工艺流程,提高收率。采用纳滤物料分离膜技术浓缩中药提取物性能可靠,对提高中药提取物的澄清度和稳定性起到了重要作用,并能有效节省溶剂和工作时间。
超滤 纳滤物料分离膜升级传统中药提取工艺优势如下:
1、减少工序,缩短生产周期,节约原材料(尤其是乙醇),降低成本,有利于工厂的安全生产。
2、无论是在制备中药注射剂的试验中,还是在提取有效成分的试验中,都保持了原配方的成分,增加了有效成分的含量。
3、除杂效果好,可提高注射剂和口服液的澄清度。传统水醇法不易去除中药提取物中的鞣质、淀粉、树脂和蛋白质。具有一定截留值的超滤物料分离膜可以去除这些杂质,提高澄清度。长期储存,清晰度保持不变。
4、良好的热原去除效果。热原是微生物的代谢产物。选择合适的超滤物料分离膜去除热原的效果符合药典要求。
5、避免热敏性物质的损坏。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
陶瓷物料分离膜在有机酸溶液浓缩中的应用由于物料的酸含量高,酸性物质的组成相对复杂,并且由于材料的絮凝作用,产生了大量悬浮固体。直接通过有机膜会对有机膜造成不可逆的损害。因此,选用陶瓷物料分离膜去除悬浮物,然后通过纳滤和多级反渗透进行浓缩。 先用陶瓷物料分离膜直接处理有机酸原液,然后将絮凝物送入纳滤膜,然后用多级反渗透膜浓缩。研究了脱酸溶液的COD值和pH值的变化。经过一级纳滤和多级反渗透膜处理后,检测结果表明COD值显著降低,随着反渗透膜级数的增加,单级反渗透膜对有机酸的COD去除率显著降低,但仍不能满足生化处理的要求。
