土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 陶瓷物料分离膜在有机酸溶液浓缩中的应用
陶瓷物料分离膜在有机酸溶液浓缩中的应用
发布于:2022-05-30 08:36:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  由于物料的酸含量高,酸性物质的组成相对复杂,并且由于材料的絮凝作用,产生了大量悬浮固体。直接通过有机膜会对有机膜造成不可逆的损害。因此,选用陶瓷物料分离膜去除悬浮物,然后通过纳滤和多级反渗透进行浓缩。
  先用陶瓷物料分离膜直接处理有机酸原液,然后将絮凝物送入纳滤膜,然后用多级反渗透膜浓缩。研究了脱酸溶液的COD值和pH值的变化。经过一级纳滤和多级反渗透膜处理后,检测结果表明COD值显著降低,随着反渗透膜级数的增加,单级反渗透膜对有机酸的COD去除率显著降低,但仍不能满足生化处理的要求。
  因此,在上述实验的基础上,通过调节pH值对有机酸三级反渗透膜的澄清液进行处理。加入氧化钙粉和氨水调节pH值。添加氧化钙后,原液产生大量固体沉淀,不利于陶瓷物料分离膜的过滤和除杂。虽然添加氨水也会在原液中产生大量絮凝,但这种絮凝在陶瓷物料分离膜的可接受范围内,因此选择了添加氨水调节pH值的方案。
  在三级反渗透澄清液中加入氨水调节pH=7后,进行陶瓷物料分离膜、纳滤膜和多级反渗透膜的浓缩。实验结果表明,在相同的操作条件下,COD的去除率明显高于无氨时的去除率。因此,可以根据这一思路继续进行实验,探索调节pH值对有机酸溶液浓度的影响。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术在穿心莲生产工艺中的应用
  穿心莲,又称春莲秋柳,是一种具有清热解毒、消炎、消肿止痛作用的药用植物。工业生产中常采用80%浓度的乙醇作为提取溶剂,提取穿心莲黄酮类、二萜类等主要药用成分,然后通过过滤、脱色、浓缩、结晶等工艺获得穿心莲产品。在此生产工艺中,过滤主要采用滤袋、滤芯、硅藻土等方式,过滤精度低,滤后的穿心莲提取液澄清度低,含有大量植物胶体、杂蛋白等大分子无用成分,降低了成品的纯度;穿心莲提取液叶绿素含量高,脱色工序采用大比例的活性炭脱进行脱色,炭脱的同时会吸附有效组分,导致成品收率低;乙醇回收采用热浓缩回收工艺,工艺乙醇损耗大,浓缩能耗高。上述三个工艺弊端,严重制约了产品质量和生产成本的投入。
