土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离技术在穿心莲生产工艺中的应用
膜分离技术在穿心莲生产工艺中的应用
发布于:2022-05-30 08:31:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  穿心莲,又称春莲秋柳,是一种具有清热解毒、消炎、消肿止痛作用的药用植物。工业生产中常采用80%浓度的乙醇作为提取溶剂,提取穿心莲黄酮类、二萜类等主要药用成分,然后通过过滤、脱色、浓缩、结晶等工艺获得穿心莲产品。在此生产工艺中,过滤主要采用滤袋、滤芯、硅藻土等方式,过滤精度低,滤后的穿心莲提取液澄清度低,含有大量植物胶体、杂蛋白等大分子无用成分,降低了成品的纯度;穿心莲提取液叶绿素含量高,脱色工序采用大比例的活性炭脱进行脱色,炭脱的同时会吸附有效组分,导致成品收率低;乙醇回收采用热浓缩回收工艺,工艺乙醇损耗大,浓缩能耗高。上述三个工艺弊端,严重制约了产品质量和生产成本的投入。
  膜技术在中药的发展中具有重要意义。随着生物制药、药物和生命科学工业的研发进展和生产增长,新发明不断出现,膜应用市场也在不断发展。中药膜过滤系统、膜脱色精制系统、膜浓缩系统可以很好地解决传统工艺的不足,提高质量,降低生产成本。
  穿心莲膜分离设备的优点如下:
  1、膜分离技术为物理常温技术,无化学反应,避免热敏组分的热损,保证过程品质,避免香味和有效成分的损失。
  2、膜分离精度高,有效透过药用组分而截留大分子胶体、色素、鞣质、机械类的颗粒杂质、异物以及微生物等,提升产品外观、提高产品收率及品质。
  3、膜系统为错流运行设计,无需添加助滤剂,即可解决污染堵塞难题。
  4、膜分离系统自动化程度高,操作简单,占地面积小,与提取液接触管道全部以满足卫生要求的材料制作,符合GMP等认证规范要求。
  5、膜分离系统膜元件在线清洗,不用拆卸,使用寿命长达1-3年,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。
  6、膜浓缩的浓缩成本仅为蒸汽热浓缩成本的五分之一左右,大大减轻了企业的生产成本。
  • 德兰梅勒膜分离
    中药是我国具有原创优势的科技资源,蕴含着巨大的创新潜能。中药提取即为利用技术手段提取其中有效物质,使其效果得以发挥,加强对中药的提取是推动中药发展的重要手段。随着科技的不断进步,中药提取膜分离设备具有重大意义,作为提取行业的重要支撑设备具有广阔的市场空间,在药品、食品、保健品、化妆品等诸多领域都有着广泛应用,带动了一大批相关产业的经济发展。
    2022-05-30 08:31:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离设备助力乳制品生产加工
  随着生活水平的不断提高,人们对乳制品品质的要求也越来越高,如何延长乳制品的保质期,提高乳制品的品质,成为生产企业急需解决的问题。   热处理是现代乳制品生产中常见的加工处理方法。这种加工方法虽能杀灭乳品中部分或全部的微生物,破坏酶类,延长产品的保质期,但是同时也会给产品带来不利的一面。而利用膜分离技术进行乳制品生产加工,现在已形成了相当规模的生产能力。   与传统的提取方法相比,膜分离技术在有效成分提取方面,可在常温下进行,避免了因热效应引起的有效成分结构变化、损失以及生理活性的降低,浓缩过程去除50%的水分,大大降低了冷冻干燥工序中的能耗,符合建设节约型社会的理念。由于采用膜技术进行“冷杀菌”,低温浓缩降低了热敏成分的分解,提高了产品的品质。
