土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 坡面排水及护坡护面墙工程取费常见问题解析及应用
发布于:2022-05-28 22:27:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
207节
1、盲沟三大结构层是什么?
盲沟的三大结构层分别是:反滤层、封闭层、防水层。
《公路工程标准施工招标文件》2018版技术规范:
反滤层∶在盲沟的底部和中部用较大碎石或卵石(粒径30~50mm)填筑,在碎石或卵石的两侧和上部,按一定比例分层(层厚约150mm),填较细颗粒的粒料(中砂、粗砂、砾石),逐层的粒径比例大致按4∶1递减。砂石料颗粒小于0.15mm的含量不应大于5%,或用土工合成材料包裹有孔的硬塑管,管四周填以大于硬塑管孔径的等粒径碎、砾石,组成盲沟。
封闭层:在盲沟顶部用双层反铺草皮或其他材料(如土工合成的防渗材料)铺成。
防水层:在封闭层上夯填厚度不小于0.5m的黏土防水层。
2、浆砌的排水工程定额中,M10水泥砂浆的作用是什么?
定额中的M5水泥砂浆为砌筑用砂浆,M10水泥砂浆为勾缝用砂浆。
3、混凝土边沟需要设置伸缩缝时,造价编制中应该如何考虑?
混凝土边沟定额中已经综合伸缩缝的消耗,不另行计算。
208节
1、混凝土护坡边坡整修、基坑开挖是否可以另行结算?
清理边坡、坡面夯实、基坑开挖作为附属工作,不另行计量。
防护工程的基坑开挖除注明者外,按“桥涵工程”相关定额计价
2、喷播植草的清单工程量和定额工程量应如何考虑?
答:
1、《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)工程量清单计量规则:喷播植草清单工程量系指依据图纸所示位置,按图示种植的面积以平方米为单位计量。
2、喷播植草定额工程量系指按设计需要防护的边坡坡面面积。
3、主动防护系统和被动防护系统的区别方式?
主动防护系统,即柔性网系统是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上,以限制坡面岩石土体的风化剥落或破坏以及危岩崩塌(加固作用),或将落石控制于一定范围内运动(围护作用)。
被动防护网由钢丝绳网或环形网,固定系统(锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳)、减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体,对所防护的区域形成面防护,从而阻止崩塌岩石土体的下坠,起到边坡防护作用。
全部回复(4 )
  • 繁星及很常见
    好资料,参考一下
    2022-05-29 21:07:29
  • 野心与梦想
    帖子不错,学习了
    2022-05-29 18:36:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
这些水泥知识,你知道多少?
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 水泥的定义 凡细磨材料(粉末状),加入适量水后,成为塑性浆体,既能在空气中硬化,又能在水中硬化,并能将砂、石等材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料,通称为水泥。 水泥的分类:
