土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 涨技巧 | 造价工作中对比、分析数据的5种方法
发布于:2022-05-28 14:25:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
造价人在工作中有时会遇到预算和概算的对比分析,概算的内容、格式、采用的数据和预算会有不同,还有的时候也会遇到同一个工程两份预算的对比分析,由于编制人(或编制单位)的不同,格式、数据口径也不尽相同,如何快速的进行数据对比,下面来和大家分享一下, 在工作中 不防一试。
1、 工、料、机、取费的对比
这种方法是按费用要素进行对比的,可以通过工料机汇总表、取费汇总表,对各费用的总数进行对比,这种方法可以从大方向上找出对比对象的差异。
2 、单位(单项)工程对比
这是相对费用要素对比的另外一种对比方法,是对单位(或单项)工程进行费用对比,拿一个房建项目来说,可以分为基础工程、土建工程、装修工程、强电工程、弱电工程、暖通工程、给排水消防工程等,通过对大项的数据对比,找出存在的差距,再有针对性的对细项进行比较。
3 、主要材料价格对比
材料费一般占比较高,材料单价可以按信息价取定,也可以通过市场询价或调查取定,有时候会存在较大的差异,是数据对比的重点,如果同一种材料单价相差较大,就要分析取定的原则、询价的渠道、所包括的内容、标准、档次是否相同。
4 、10种材料(或分部分项)的对比
一般通过Excel索引的方式,按费用金额对全部材料进行由高到低的排序,找出影响造价前10的材料(或更多一些),一般的话,这10种材料或更多一些材料的费用会占到总造价的80%或更多。
同样,对分部分项工程也建议采取Excel索引排序的方式,找出影响造价比重较大的分部分项,进行重点的对比和分析。
5 、材料单价换用法(或工程量换算法)
同一个项目,咨询单位和施工单位分别编制了预算,咨询单位对这两份预算进行对比的时候,可以将施工单位预算中的材料单价代入到自己编制的预算中,以便得出这两份预算的量差。
同样,咨询单位把施工单位预算中的工程数量代入到自己编制的预算中,可以找出价差。
咨询单位同时把施工单位预算中的工程数量和材料单价同时代入到自己编制的预算中,找出套定额和取费的不同。
这几种方法可以同时使用,不管是咨询单位还是施工单位可以快速、准确的对比、分析数据,前提是思路清晰、计算准确,不能出现低级错误。
  • 长街万象
    长街万象 沙发
    帖子不错,感谢分享
    2022-05-29 18:59:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
涨知识 | 图解工程项目管理全流程!
工程建设项目前期工作流程
