土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 装修时,这几样东西尽量自己买,不要用装修工自带的!
发布于:2022-05-28 13:19:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
        装修中很多时候会需要买一些不起眼的材料,而这些材料奉劝大家尽可能自己去挑选,因为如果交给装修公司去采购,往往一些不良的装修公司为了利润最大化,会给你专挑便宜劣质的材料,轻则影响装修质量,重则还会造成装修污染,危害您和家人的身心健康。
1、 开关电线、水管材料
     水电材料是用于隐蔽工程的,所以质量尤为关键。一旦后期出现漏水漏电,往往排查故障都要花费很长的时间,而且很有可能家里整个地板都要撬开,可谓是伤民伤财。因此,开关电线、水管材料,如果能自己买最好自己买。
     像开关电线选购, 一定要查看产品有无3C认证标志和产品合格证,电线这种有没有短尺少米的,当然最为关键是要从靠谱的渠道下单,而非图便宜随便在小店选购,实在不懂看就挑大品牌,至少有质量保证,这样才能保证电器的正常使用和延长它的使用寿命,免得入住后出现电路故障酿成重大事故。
挑选水管材料也是一样的道理,尽可能选一些 认知度高、客户认可度比较好的品牌,免得后期因为水管材料脆弱不堪,出现漏水,爆水管的问题。
2、 玻璃胶
玻璃胶在装修过程中应用非常的广泛, 在 厨房台面 、卫浴 马桶 、台盆四周、浴室柜等地方都会用到。选用装修公司提供的玻璃胶,往往很可能因为质量太差,导致工程质量受到影响、要返工,甚至出现责任事故。有些业主也会发现自家装修半年左右的时间,使用玻璃胶的地方就已经出现发黑发霉的现象,严重影响家居美观。
毕竟便宜的玻璃胶只需要几块钱到十几块一支就能买到,而好的玻璃胶要50元左右甚至更高 ,装饰公司要想取得利润,往往不会用特别昂贵的产品。一旦遇到黑心的装修公司,选劣质的玻璃胶给你,那么很可能这材料会成为装修污染的罪魁祸首。
所以,尽可能自己去买玻璃胶。选择知名 品牌的,其玻璃胶的黏度、拉力却要比低档玻璃胶强上数倍至数十倍,而且不易发霉也贴得更加牢固,整体使用寿命要长多了。
3、除甲醛竹炭包
不少装修师傅在完工之后,都会和业主朋友们说到甲醛的危害,让业主朋友们一定要注意做好“除甲醛”的工作。
很多业主只知道开窗通风,其实这样做是杯水车薪的。而装修师傅们就会趁此机会向业主推销起各式各样的竹炭包。
其实竹炭包的作用也是极为有限!
4、地漏要提前买
地漏的选择是最需要我们注意的地方,因为这是固定的设计,你后期想要自己更换是比较麻烦的,还得花钱请人帮忙处理!
所以, 最好就是提前做好准备,好的地漏防臭防虫会更好,方便清洁,让你生活更舒适。
洗澡的地方可以选择U型的地漏或者T型的地漏, 大家可以根据自己的需求去选择。
5、角阀
大家装修房间的时候,无论你是采用半包还是全包,一定要将角阀给处理好,因为它是掌管家里所有用水的地方,若是出现了问题, 肯定会发大水的,甚至还会影响到别人的家。
正常来说,一厨一卫的家庭需要七个角阀,一厨两卫的话, 需要选择12个角阀,可见它的效果有多么好。
6、 隔音棉
卫生间的下水管都是共用的,从一楼到顶楼都是同一根管道,当楼上的邻居在用水的时候,水都会流经属于你家的那段,有水流的声音是很正常的。如果你不想半夜听到卫生间里稀里哗啦的流水声,建议给下水管包上隔音棉。
如果希望隔音效果更佳,可以给隔音棉再穿个衣服——加阻尼片,阻尼片一加,一点声音都听不到。
7、临时马桶
很多人在初次装修的时候,都很容易忽略这个小玩意儿,但却至关重要。装修前,在网上买一个临时马桶,很便宜,十多块钱一个,但却很好用。
你要不把这事儿放在心上,或者直接想着把这个步骤省略了,那工人怎么上厕所,就全凭他自己喜好了。
8、密码钥匙盒
这个非常重要,特别是入户门不是密码锁的房子,如果你不想天天跑工地上来开门,密码钥匙盒是必备的。
装修开始前购买,在门口找个合适的位置安装好,将钥匙放进去,需要进出的工人,告诉他们密码就好,特别的方便。记得一定要叮嘱每个工人用完钥匙后要把钥匙重新放进去,并把密码打乱,方便又安全。
9、下水三通
现在的年轻人,都不爱洗碗,哪怕花几个小时煮饭,也不愿意花十几分钟洗碗。特别是情侣和夫妻之间,常常因为洗碗的事情而闹不愉快。洗碗机的安装就特别重要了,一般所有的下水都是接到洗菜盆下的下水管里。如果不想洗菜盆下的空间又脏又乱,一定要提前准备几个下水三通。
在配管师傅安水龙头的时候准备好,后期不管是净水器还是洗碗机的排水管,直接接上就好,非常的方便。
全部回复(4 )
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
2022年监理工程师一般月收入怎么样?
      影响监理工程师工资的因素有很多,主要有以下几点: 一、地区      以北京为准,一线城市大概是8k-9k一个月,偏远地区和大城市要高些,小城市和经济次发达地区的工资要稍微低些。 二、看经验      有能力有工作经验的监理工程师薪资较高,新手低点一般就是4000以下的波动;
