土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦33120A函数/任意波形发生器
发布于:2022-05-28 08:30:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
15 MHz 正弦波和方波
斜坡、三角形、噪声、sin(x)/x、指数上升、指数下降、心脏、直流电压
12 位、40 MSa/s、16,000 点任意波形
AM(内部/外部)、FM(内部)、FSK(内部/外部)、突发(内部/外部)33120A.jpg
线性和对数扫描和突发操作
包括 IntuiLink 软件以及 GPIB 和 RS-232 接口
任意波形规格:
波形长度:8 至 16,000 点
幅度分辨率:12位(包括符号)
采样率:40 MSa/s
非易失性存储器:四 (4) 个 16,000 个波形
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-30 06:37:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
确定定位磁致伸缩位置传感器的五个核心部件-藤仓自动化
 磁致伸缩描述了铁磁材料放置在磁场中时变形的倾向。在这些材料中,分子偶极子和磁场边界(布洛赫壁)旋转以与施加的场对齐。这导致材料内的变形。因此,在磁致伸缩材料中,电磁能转化为机械能。  各向同性的铁磁材料,如铁、铜、镍、金或铝,在磁致伸缩方面最有效,因为它们允许其分子偶极子轻松旋转。  磁致伸缩线性位置(位移)传感器测量位置磁铁和传感模块之间的距离。零件不会磨损,因为定位磁铁在任何一点都不会接触感应杆。传感杆沿运动轴定向,位置磁铁附在被测机器部件上。电子模块记录定位磁铁的位置。
