土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 确定定位磁致伸缩位置传感器的五个核心部件-藤仓自动化
发布于:2022-05-27 16:54:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 磁致伸缩描述了铁磁材料放置在磁场中时变形的倾向。在这些材料中,分子偶极子和磁场边界(布洛赫壁)旋转以与施加的场对齐。这导致材料内的变形。因此,在磁致伸缩材料中,电磁能转化为机械能。
确定定位磁致伸缩位置传感器的五个核心部件(图1)
 各向同性的铁磁材料,如铁、铜、镍、金或铝,在磁致伸缩方面最有效,因为它们允许其分子偶极子轻松旋转。
 磁致伸缩线性位置(位移)传感器测量位置磁铁和传感模块之间的距离。零件不会磨损,因为定位磁铁在任何一点都不会接触感应杆。传感杆沿运动轴定向,位置磁铁附在被测机器部件上。电子模块记录定位磁铁的位置。
 磁致伸缩位置传感器包括五个核心部件:
 1.定位磁铁:定位磁铁向波导施加磁场。
 2.波导:波导构成设备的核心。之所以叫它,是因为它在测量时携带了超声波。该波(应变波)是由磁体位置的磁场与电子模块在波导中感应的场(称为询问脉冲)之间的相互作用产生的。
 3.电子模块:如前所述,电子模块在波导中启动询问脉冲。发生这种情况时,计时器启动。一旦电子模块接收到返回脉冲,该计时器就会停止。由于定位磁铁的时间延迟与其距离成正比,因此可以计算出距离。
 4.应变波转换器:应变波转换器从定位磁铁的位置接收应变波。应变波(返回脉冲)沿着波导以大约10倍音速(约3000 m/s)向电子模块传播。
 5.阻尼:由于另一个应变波也在波导中以与返回脉冲相反的方向传播,它被阻尼消除以防止干扰。
  • 阿羊m
    阿羊m 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-29 10:42:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
超声波液位传感器的感应原理与被测介质接触不切实际的应用
深圳藤仓-超声波液位传感器的感应原理与被测介质接触不切实际的应用  准确测量容器中任何点的液体体积对于许多商业和工业过程至关重要。减少过程可变性可以减少浪费、提高质量和降低成本,并且可以显着提高OEM的盈利能力。超声波传感器用于连续测量半固体、腐蚀性和粘性介质、浆料甚至一些固体。它们可以在室内或室外使用,维护成本低,并且在困难的应用中具有成本效益。  超声波液位传感器的感应原理:  顾名思义,超声波液位传感器使用超声波测量距离。传感器头发射超声波并接收从目标反射回来的波。超声波/液位传感器通过测量发射和接收之间的时间来测量到目标的距离。
