准确测量容器中任何点的液体体积对于许多商业和工业过程至关重要。减少过程可变性可以减少浪费、提高质量和降低成本,并且可以显着提高OEM的盈利能力。超声波传感器用于连续测量半固体、腐蚀性和粘性介质、浆料甚至一些固体。它们可以在室内或室外使用,维护成本低,并且在困难的应用中具有成本效益。
超声波液位传感器的感应原理:
顾名思义,超声波液位传感器使用超声波测量距离。传感器头发射超声波并接收从目标反射回来的波。超声波/液位传感器通过测量发射和接收之间的时间来测量到目标的距离。
超声波液位传感器的理想用途:
因为它们不使用移动部件,所以超声波液位传感器非常适合与被测介质接触不切实际的应用。这包括那些涉及沸腾液体和腐蚀性化学品的。超声波传感器还可以对化学成分或介电常数不一致的材料进行精确的点级或连续测量。
超声波液位传感器的缺点:
超声波液位传感器可能不适用于影响传感器接收回波质量的某些材料。有些材料可能会吸收而不是反射超声波,在这种情况下,不同的传感器技术会更有用。对于储罐深度非常高的应用也是如此,在这种情况下,最好使用井下潜水液位传感器。
更多阅读欢迎搜索:www.sztengcang.com
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
超声波液位传感器有效的感应距离及特点应用-藤仓自动化超声波感应是感应接近度和高度可靠地检测液位的最佳方法之一。超声波液位传感器测量的类型从简单的液位测量到复杂的控制、记录和监测,有超声波设备可以满足您的需求。 使用超声波液位传感器也无法进行真空应用。超声波不能穿过空旷的空间,它们需要气体、液体或固体等介质才能传播并进行测量! 超声波液位传感器系列特点: ·针对难处理液体的非接触式测量 ·感应范围从0.33到32英尺 ·通过传感器上的按钮或与PC通信进行工作台或现场校准
