超声波感应是感应接近度和高度可靠地检测液位的最佳方法之一。超声波液位传感器测量的类型从简单的液位测量到复杂的控制、记录和监测,有超声波设备可以满足您的需求。
使用超声波液位传感器也无法进行真空应用。超声波不能穿过空旷的空间,它们需要气体、液体或固体等介质才能传播并进行测量!
超声波液位传感器系列特点:
·针对难处理液体的非接触式测量
·感应范围从0.33到32英尺
·通过传感器上的按钮或与PC通信进行工作台或现场校准
·用于商业和工业应用的1”或2”接头
·温度补偿信号可提高精度
·不受目标材料的颜色、形状或物理成分的影响
超声波液位传感器的应用:
·食物和饮料
·水和废水
·燃料、化学品和油类测量
·浆料和固体
·明渠流量测量
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
超声波风速传感器如何利用四个超声波探头测量风速和风向?超声波风速传感器如何利用四个超声波探头测量风速和风向?-藤仓自动化 超声波风速和风向智能传感器结构紧凑、坚固耐用,没有移动部件。由于该传感器是超声波传感器,它能够测量非常低的风速,低至0.4 m/s(相比之下,我们的机械传感器为1.0 m/s)。 超声波风速传感器一般是在室外环境中运行。先进的超声波风速传感器原理为声音在空气中的传播速度会与风中的风速叠加。如果超声波的传播方向与风向相同,它的速度就会增加。否则,如果超声波的传播方向与风向相反,它的速度就会减慢。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
