超声波风速和风向智能传感器结构紧凑、坚固耐用,没有移动部件。由于该传感器是超声波传感器,它能够测量非常低的风速,低至0.4 m/s(相比之下,我们的机械传感器为1.0 m/s)。
超声波风速传感器一般是在室外环境中运行。先进的超声波风速传感器原理为声音在空气中的传播速度会与风中的风速叠加。如果超声波的传播方向与风向相同,它的速度就会增加。否则,如果超声波的传播方向与风向相反,它的速度就会减慢。
因此,在固定的探测条件下,超声波在空气中的传播速度可以对应于风速函数。通过计算可以得到准确的风速和风向。当声波在空气中传播时,声音的传播速度受温度的影响很大;风速计在两个通道上检测两个相反的方向,因此温度对声波速度的影响可以忽略不计。超声波风速风速传感器利用四个超声波探头在二维平面内循环接收超声波,通过超声波在空气中的时间差来测量风速和风向。
超声波风速传感器特点:
1、采用声相补偿技术,精度更高;
2、采用随机误差识别技术,也能保证大风下测量的低分散误差,使输出更稳定;
3、针对毛毛雨、大雾天气的测量与补偿技术,具有更强的环境适应性;
4、数字滤波技术,抗电磁干扰能力更强;
5、无启动风速限制,零风速工作,适合室内微风测量,无角度限制(360°全方位),同时获取风速、风向数据;
6、测量精度高;性能稳定;低功耗无需校准;
7、结构牢固。仪器抗腐蚀能力强,安装使用无需担心损坏;
8、设计灵活,重量轻,携带轻便,安装拆卸方便;
9、信号接入方便,同时提供数字和模拟信号;
10、免维护和现场校准,真正的0~359工作(无死角)。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
超声波风速计与超声波风速传感器有哪些优势?-藤仓自动化在讨论超声波风速仪和超声波风速传感器的优势之前,我们先来看看什么是风速仪。风速计是一种测量空气速度的仪器。风速计有很多种,其中风杯风速计是气象站最常用的。主要由三个抛物锥空杯组成,每个空杯120度固定在支架上。空杯子的凹面都朝向一个方向。整个传感部件安装在垂直转轴上。在风的作用下,风杯以与风速成正比的速度绕轴旋转。 风速计是一种基于量热法原理测量风速的仪器。基本原理是在流体中放一根细导线,导线被电流加热,使温度高于流体的温度。因此,有线风速计被称为“热线”。当流体在垂直方向流过导线时,会带走导线的一部分热量,导线的温度就会下降。根据强制对流传热理论,可以推导出电热丝损失的热量Q与流体速度V之间存在关系。
