土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 超声波风速计与超声波风速传感器有哪些优势?-藤仓自动化
发布于:2022-05-27 16:43:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  在讨论超声波风速仪和超声波风速传感器的优势之前,我们先来看看什么是风速仪。风速计是一种测量空气速度的仪器。风速计有很多种,其中风杯风速计是气象站最常用的。主要由三个抛物锥空杯组成,每个空杯120度固定在支架上。空杯子的凹面都朝向一个方向。整个传感部件安装在垂直转轴上。在风的作用下,风杯以与风速成正比的速度绕轴旋转。
超声波风速计与超声波风速传感器有哪些优势?(图1)
  风速计是一种基于量热法原理测量风速的仪器。基本原理是在流体中放一根细导线,导线被电流加热,使温度高于流体的温度。因此,有线风速计被称为“热线”。当流体在垂直方向流过导线时,会带走导线的一部分热量,导线的温度就会下降。根据强制对流传热理论,可以推导出电热丝损失的热量Q与流体速度V之间存在关系。
  风速传感器是一种使用方便、性能优良、可靠性高的智能仪器。可广泛用于温室、环保、气象站、养殖场所的风速测量。风速传感器有很多种,包括皮托管风速传感器、螺旋桨风速传感器、霍尔效应电磁风速传感器、热线风速传感器、超声波风速传感器等。
  与传统风速计相比,超声波风速传感器具有测量精度好、功能多、探头结构相对简单等优点。在许多应用中,它取代了传统的风速和风向传感器。人们会在一些野外精密测量任务中选择超声波风速传感器,如气象监测、桥梁隧道、海洋船舶、机场、各种风机制造行业以及需要排气系统的行业。
  风速计的优势:
  1、体积小,对流场干扰小;
  2.适用范围广。既可用于气体,也可用于液体,可用于气体的亚音速、跨音速和超音速流动;
  3.测量精度高,重复性好。热线风速计的缺点是探头对流场有一定的干扰,热线容易断。
  4.除了测量平均速度,还可以测量脉动和湍流;除了测量单向运动,还可以同时测量多个方向的速度分量。
  超声波风速风向传感器原理:
  超声波风速风向传感器主要利用超声波时差法测量风速风向。声音在空气中的传播速度会与风向上的气流速度叠加。如果超声波的传播方向与风向相同,其速度会增加;否则,它的速度会变慢。因此,在固定的探测条件下,超声波在空气中的速度可以对应风速函数,通过计算可以得到准确的风速和风向。
超声波风速计与超声波风速传感器有哪些优势?(图2)
  超声波风速传感器的优势:
  与传统风速风向传感器相比,超声波风速风向传感器无需维护和现场校准。30°没有角度限制和初始风速限制,可以同时获得风速和风向数据;无运动部件,磨损少,使用寿命长;采用随机误差辨识技术,即使在强风中,也能保证测量的低分散误差,输出更稳定。
  超声波风速传感器的应用:
  1.超声波风速风向传感器可用于工矿业领域。例如,在矿井中,由于通风不足,经常发生矿难。因此,我们需要实时了解更准确的井下数据,及时规避不安全因素;
  2.超声波风传感器可用于新能源开发。一些重要设备容易受到风速变化的影响;
  3.超声波风速传感器可用于塔式起重机。当强风影响起重机工作时,它会发出警报;
  4.超声波风传感器也可以用在气象领域。
  传统的风速风向测量方法存在精度低、稳定性差的问题。超声波风速风向传感器的出现不仅方便了我们准确的数据采集,也保证了人员和财产的安全。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
购买高空作业平台的几大陷阱是什么
高空作业平台适用于很多的场所和场景,但是一个好的产品是能经过20多年的沉淀才得以继续维持现状的样子,高空作业平台是一种特殊的作业设备,不同于其他的设备,它是能升高,保持在一个高度作业的设备,但是不专业的选购在后期也会很难保护好机械设备,所以通过几年来的销售高空的市场分析中,发现很多客户盲目选择产品和供应商,导致在后续的产品质量和售后中吃了很多亏,现在我们简单介绍如下: 1.价格对比。 俗话说“一分价钱一分货”,产品即使相同规格,成本费用的差异很大,强大的研发、严格的质量管控、及时周到的服务、先进可靠的配套件等都是要付出成本的。很多明华的客户选择高空高空车的原因就是因为以前在网上购买的设备,现在根本找不到公司了,要么就是不上门做售后服务,为什么?原因很简单,他们上门维修的话就会亏钱。
