土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 一般建筑工程计算规则汇总及实例
一般建筑工程计算规则汇总及实例
发布于:2022-05-27 22:16:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一般建筑工程计算规则
1、土石方工程
2、桩基础工程
3、脚手架工程
4、砌体工程
5、模板工程
6 、混凝土工程
7、构件制作、运输和安装工程
8、屋面及防水工程
9、防腐保温隔热工程
一、土石方工程
1、计算前看图需明确
A、土壤类别及地下水情况(定额调整、措施费)
B、挖土、运土、填土、排水的施工方法(施工组织方案   准确套取定额)
C、运距
D、放坡、或支挡土板
E、基础施工增加工作面
F、假定室外地坪=自然地坪, 挖土从室外地坪开始往下挖
G、测量标高计算独立土石方
H、土方体积,均以挖掘前的天然密实体积为准计算
2、放坡系数表 (重点区别K、I)
放坡系数:K
坡度:沟槽边坡坡度一挖沟槽或地坑的深度和与边坡坡度B之比表示。即i=tagɑ
土方边坡坡度I=tanā=H/B= 1/B/H=1/K
式中,K=B/H称为坡度系数
放坡起点:与土壤类别和施工方法有关
原坑、槽作基础垫层时,放坡自垫层上表面开始
土壤类别不同时,分别按其放坡起点、放坡系数,依不同土壤厚度加权平均计算
由于放坡在交接处所产生的重复工程量不予扣除。
3、不放坡支挡土板
单面支:基础底宽增加10CM
双面支:基础底宽增加20CM
支挡土板的工程量按照槽、坑的垂直面积计算
4、基础施工增加工作面
作用:基础施工需要一定的操作面积,单边放出工作面。
砖基础:        200MM
混凝土基础垫层支模板: 300MM
混凝土基础支模板:   300MM
基础垂直面作防水层:  800MM
列项、工程量计算
1、平整场地:±30cm以内
规则:建筑物(或构筑物)外墙外边线每边各增加2m计算
平整场地=(A+2*2)*(B+2*2) =S底+2×L外+16
其中:A、B建筑物外墙外边线的单面长度
S底:建筑物底层建筑面积
L外:建筑物外墙外边线的总长度= (A+B)*2
备注:±30cm以外 为独立土石方,单独另外计算
限制条件:建筑物平面布置为矩形
2、挖土
判断:一般按照体积计算
沟槽:B≦3M,且L﹥3B
基坑:S ≦20M2
土方:B ﹥ 3M, S ﹥ 20M2 ,厚度±30cm以外
1)挖沟槽
深度H:槽坑底面到室外地坪的高度
长度:
外墙:外墙中心线L中
内墙:内墙基础底面之间的净长线, 非L净
宽度:图示尺寸计算(或加工作面和挡土板宽度)
注意:
(1)、内外突出部分(垛墙烟囱等)并入地槽工程量内计算
(2)、判断时注意先后顺序。先沟槽,再基坑,后土方
不放坡和不支挡土板时 V=(B+2C)×H×L
由垫层下表面放坡时 V=(B+2C+KH)×H×L
由垫层上表面放坡时 V=BH1L+(B+KH2)×H2×L
区别:
V=(B+2C)H1L+(B+KH2+2C)×H2×L
支双面挡土板时V=(B+2C+0.2)×H×L
一面放坡,一面支挡土板 V=(B+2C+0.1+1/2KH)×H×L
2)挖基坑
凡图示地坑底面积在20m2以内的挖土,为挖地坑。如地下室、独立柱基础及设备基础的挖土工程,
其计算式如下:
(1)不放坡和不支挡土板时,
方形或长方形(图4.28)     V=(a+2C)×(b+2C)×H
圆形(图4.29)             V=π×R2×H
(2)放坡的时 ,(四棱台公式)
V=(a+2C+KH)×(b+2C+KH)×H+1/3×K2H3
②圆形,(圆台公式)
V=1/3π(R12+R22+R1×R2 )
3)挖土方
凡图示沟槽底宽在3m以外,坑底面积在20m2以外,平整场地挖、填土厚度在±30cm以外的挖土工程,均按挖土方计算。
计算公式同挖基坑,只是定额套取不同
4)挖管道沟槽(室外工程)
计算方法与挖地槽相似,以m3计算。
长度:按图示中心线长度计算,
深度:按图示沟底至室外地坪计算,
沟底宽度,设计有规定的,按设计规定尺寸计算,设计无规定的,可按表7-8规定宽度计算。
4)挖管沟槽
(说明沟底做法:砂垫层或混凝土垫层,不加工作面)
备注:在计算管沟土方工程量时,各类井及管道(铸铁给排水管除外)接口等处需加宽增加的土方量,不另行计算,
底面积大于20m2的井类,其增加工程量并入管沟土方工程量内计算;
但铺设铸铁管道时,接口等处需加宽增加的土方量,可按铸铁给排水管道地沟土方总量的2.5%计算。
3、回填土
内容:基础回填 管沟回填 房心回填
(1)基础回填:包括地槽、地坑回填土。按槽(坑)挖土量减设计室外地坪以下埋设在槽内的基础垫层及基础等体积计算。
V填=V挖-V垫层-V室外地坪以下的基础体积
=V挖-V垫层-V基础体积+V室外地坪以上部分的基础体积
(2)管沟回填土
按挖土体积减去直径大于500mm(包括500mm)的管道体积(可查表4-12)。直径小于500mm的管道体积不予扣除。
即:V管沟回填=V挖-V管道
管道直径≧500mm扣除, ﹤500 mm不扣除
(3)室内(房心)回填土。
按主墙间净面积乘回填厚度计算。
V室内回填土=S房心净面积*回填土厚度h
=(S底-L中×墙厚-L内×墙厚)×h
H:回填土厚度,是室内外高差与地面垫层、面层之差
4、运土
含义:回填土(包括沟槽、地坑回填土及室内回填土)后剩余土或亏损土量 ,或叫土方平衡
V余土运输体积=V挖土总体积-V回填土总体积
﹥0土方外运
=0土方平衡
﹤0土方取土 买土
注意:
1)取土买土甲方另外办理洽商,甲方付费
2)土方的运输应按施工组织设计规定的运输距离及运输方式计算。
3)在计算运土工程量时,若取已松动的土壤时,只计算取土的运输工程量;取未松动的土壤时,除计算运输工程量外,还需计算挖土工程量。
5、其他工程
机械土方及岩石爆破等项目工程量,按图示尺寸及施工组织设计要求计算。
二、桩基础工程
1、打预制混凝土桩 :M3
包括打预制混凝土方桩、管桩和板桩
规则:设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)×桩截面面积 V=L×S×N
方桩:断面面积A×B
管桩:断面面积πR2
管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,应另外计算
板桩:断面面积WL    V=W×L×t×N
2、接桩 :﹥30米以上的桩
工艺做法:按照接头形式分别计算:
电焊接桩:        个
硫磺胶泥接桩:桩断面面积M2
3、送桩 :M3
原因:打桩架地盘距离地面有一定的距离,不能将桩打到地面以下的设计位置
工程量计算:
V=S×(h+0.5)
H:桩顶面至自然地坪的高度
4、打拔钢板桩 :按照重量以T计算
一般固定型号、技术性能、参数
打拔钢板桩工程量,应按照图示尺寸计算桩长,再按照所选用钢板桩型号及技术性能参数,折算成重量以T计算。
5、打孔灌注桩 :M3
内容:灌注混凝土桩、砂桩、碎石桩
规则:设计规定桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)×钢管管箍外径截面面积)
工程量计算规则:
1)桩尖体积:按照桩尖实体体积计算
2)灌注桩:设计规定桩长(不包括桩尖,即自桩尖顶面至桩顶面高度计算)×钢管管箍外径截面面积)
6、钻孔灌注桩 :M3
规则:
1)混凝土:设计规定桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)增加0.25米乘以×设计断面面积
V= S×(L+0.25)×N
2)钻孔灌注桩的钢筋笼:t 执行钢筋定额
3) 泥浆外运:按照钻孔体积以M3计算
4)凿桩头:个
7、灰土挤密桩 :桩实体体积计算
计算:钢管管箍外径截面面积*回填灰土部分的长度
三、脚手架工程量
两种计算方法:  M2
1、综合脚手架
2、单项脚手架
一、综合脚手架 :区分不同的檐口高度以建筑面积计算,高层建筑还需计算高层建筑超高费。
综合内容:一般综合了砌筑、浇注、吊装抹灰等所需的脚手架材料的摊销量,综合了木制、钢制、竹制、钢管脚手架等
不包括:浇注满堂基础等脚手架项目
一般各省均按综合脚手架计算
二、单项脚手架 :根据工程具体情况按照不同搭设方式搭设的脚手架。
1、砌筑脚手架
1)外墙
单排外脚手架: 室外地坪到檐口的高度H≦15米
双排外脚手架:1)H﹥15米
                        2)H≦15米但门窗洞口的面积和装
                             饰面积超过60%外墙面积
                        3)竹制脚手架
工程量计算:SW= LW×H+Sb
突出墙面宽度在24cm以内的墙垛、附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。
2)内墙
里脚手架:h﹤3.6米
单排脚手架:h ﹥ 3.6米
工程量计算:SN=L净×内墙砌筑高度H净
无论内外墙,均不扣除门窗、空圈洞口所占的面积
3)独立柱脚手架
外脚手架:
SZ=(LZ+3.6)×H
LZ:图示柱结构外围周长
4)围墙脚手架
SW=L中×H
其中:L中:围墙中心线的长
里脚手架:凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度H在3.6m以下;,
单排脚手架:砌筑高度超过3.6m以上时
2、基础脚手架
1) 砌筑高度超过1.2米的管沟墙和基础的脚手架
计算:S=L*H
执行:里脚手架定额
2)满堂基础脚手架
整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上时,按其底板面积计算满堂脚手架。
3、现浇钢筋混凝土框架脚手架计算
1)现浇钢筋混凝土柱
定额:套双排外脚手架定额。
规则:按柱图示周长尺寸另加3.6m,乘以柱高以M2计算,SZ=(LZ+3.6)×H
2)现浇钢筋混凝土梁、墙
定额:套用相应双排外脚手架定额:
规则:按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以粱、墙净长以平方米计算,
4、装饰脚手架
1)满堂脚手架
A、定额:室内顶棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架。
计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。
B、规则:按室内净面积计算,SM=L净×W净
C、计算:
高度在3.6—5.2m之间时,计算基本层。
超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计,算式表示如下:
满堂脚手架增加层=(室内净高度-5.2)/1.2
5、其他脚手架
1)贮水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度在1.2m以上的,执行双排脚手架定额。大型设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以m2计算;贮水(油)池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以m2计算。
2)烟囱、水塔脚手架,区别不同搭设高度、直径,以座计算。
3)电梯井脚手架,按单孔以座计算。
4)斜道,区别不同高度,以座计算。
5)砌筑贮仓脚手架,不分单筒或贮仓组,均按单筒外边周长乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度,以平方米计算。
6)滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不另计算脚手架。
7)垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,以平万米计算。
8)架空运输脚手架,按搭设长度以延长米计算。
9)建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。
水平防护架,按实际铺板的水平投影面积以m2计算。垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度,以m2计算。
6、安全网工程量计算
1)立挂式安全网按网架部分的实挂长度乘以实挂高度计算。
2)挑出式安全网,按挑出的水平投影面积计算。
四、砌筑工程
一、明确
1、标准砖的墙厚: 半砖墙  115,一砖半墙  365
2、基础与墙身的分界线:
A、同一种材料时,以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙(柱)身;
B、不同材料时,
分界线位于室内设计地坪±300mm以内时,以不同材料为分界线,
分界线超过±300mm时,以设计室内地面为分界线。
3、砖、石围墙:以设计室外地坪为界线,以下为基础,以上为墙身。
二、工程量的计算
1、砖石基础 :不分厚度和深度, m3
A、基础长度:外墙墙基按外墙中心线长度计算;内墙墙基按内墙基净长计算。
B、不予扣除:基础大放脚T形接头处的重叠部分以及嵌入基础的钢筋、铁件、管道、基础防潮层及单个面积在0.3m2以内孔洞所占体积,
C、不增加:靠墙暖气沟的挑檐;
D、并入:附墙垛基础宽出部分体积
E、扣除:地梁及基础中柱所占体积
计算公式:
V基础体积=墙厚×(设计基础高度+折加高度)×基础长度-柱及地梁体积  =基础断面面积×基础长度-柱及地梁体积
2、墙体砌筑
A、计算墙体工程量时,应分内外墙及厚度不同以m3计算,
B、扣除:门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁、过梁、圈梁、板头、砖过梁及暖气包壁龛所占体积,
C、不扣除:每个面积在0.3m2以内的孔洞、梁头、垫块、木砖、墙内加固筋、铁件、钢管等所占体积;
D、不增加:突出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、门窗套、三皮砖以下腰线、挑檐等体积,
E、并入:凸出墙体的砖垛、三皮砖以上腰线、挑檐等体积
1)实砌墙身
其工程量可用下式计算
墙身体积=(墙身长度×高度-门窗洞口面积)×墙厚-钢筋混凝土柱、 圈梁、过梁等体积+垛、附墙烟道等体积,
式中:墙身长度:
外墙长度按外墙中心线计算,
内墙长度按内墙净长线计算。
注意:轴线与的中心线关系
240墙:  重合
365墙:轴线须外移0.0625×2为中心线
墙身高度按下列规定计算
①外墙墙身高度:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架,且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底面另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底加300mm,出檐宽度超过600mm时,应按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。
②内墙墙身高度:位于屋架下弦者,其高度算至屋架底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至板底;有框架梁时算至梁底面。
③内、外山墙墙身高度:按其平均高度计算。
附墙烟囱、通风道、垃圾道,按其外形体积计算,并入所依附的墙身体积内,不扣除0.10m2以下的孔洞所占体积,但孔洞内的抹灰工程量亦不增加。若每一孔洞面积超过0.10m2时,应扣除孔洞所占体积,孔洞内抹灰应另列项目计算。
2)女儿墙分不同墙厚以m3计算,套外墙定额。其高度应自顶板面算至图示高度
3)加气混凝土墙、硅酸盐砌块墙及小型空心砌块墙,按图示尺寸以m3计算。应扣除门窗洞口、钢筋混凝土过梁、圈梁等所占体积,按设计规定需要镶嵌砖砌体部分已包括在定额内,不得另行计算。
4)空花墙按空花部分外形体积以m3计算,空花部分不予扣除,其中实体部分以m3另行计算,按相应外墙定额执行。
5)空斗墙按外形尺寸以m3计算,扣除门窗洞口、钢筋混凝土过梁、圈梁所占体积,墙角、内外墙交接处,
门窗洞口立边, 窗台砖及屋檐处的实砌部分已包括在定额内,不另行计算,但窗间墙、窗台下、楼板下、梁头下等实砌部分,应另行计算,套零星砌体定额项目。
6)框架间砌体分别内外墙以框架间的净空面积乘以墙厚计算,框架外表镶贴砖部分亦并入框架间砌体工程量内计算。
7)填充墙按外形体积以m3计算,扣除门窗洞口、钢筋混凝土过梁、圈梁所占的体积。其中实砌部分已包括在定额内,不得另行计算。
8)砖平碹平砌砖过梁按图示尺寸以m3计算。如设计无规定时,砖平碹按门窗洞口宽度两端共加100mm,乘以高度(门窗洞口宽小于1500mm时,高度为240mm,大于1500mm时,高度为365mm)计算;平砌砖过梁按门窗洞口宽度两端共加500mm,高度按440mm计算。
9)砖砌围墙应分别不同墙厚以m3计算,按外墙定额执行。定额中已综合了围墙垛、压顶、砖碹等因素,不另计算。
3、砖柱
砖柱不分柱基、柱身,工程量合并以m3计算,执行砖柱定额。对于砖砌四边大放脚的砖柱基础,其砌筑形式有等高和不等高两种。
砖柱=柱断面积×(全柱高度+折加高度)
4、砖砌沟道
暖气沟及其它砖砌沟道不分基础和沟身,其工程量合并以m3计算。按砖砌沟道定额执行。
5、零星砌体
适用于厕所蹲台、水槽腿、灯箱、垃圾箱、台阶挡墙或梯带、花台、花池、地垄墙及支撑地塄的砖墩、房上烟囱、屋面架空隔热层的砖墩等,以m3按实砌体积计算,套零星砌体定额项目。
6、墙体加固筋
是指砖砌体内的加固钢筋,是砖混结构抗震加固措施之一,常用于墙与墙或墙与柱之间的拉结加固。其工程量按设计图示尺寸以t计算。一般情况下,定额中已包括施工过程中的操作损耗和图纸未注明的搭按损耗3%,在计算工程量时不再重复计算。
五、模板工程
1、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量
规则:
1)除另有规定者外,均需区别模板的不同材质,桉混凝土与模板接触面积,以平方米计算。
说明:除了底面有垫层.构件(侧面有构件,及上表面不需支撑摸板外,其余各个方向的面均应计算模板接触面积。) 现浇钢筋混凝土柱、粱、板、墙的支摸高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。
2)现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在0.3m2以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加,单孔面积在0.3m2以外时,应予扣除。洞侧壁模板面积井入墙、板模板工程量内计算。
3)现浇钢筋混凝土框架的模板、分别按梁、板、柱、墙有关规定计算,附墙柱并入墙内工程量计算。
4)杯形基础杯口高度大干杯口大边长度的,套高杯基础模板定额项目。
5)柱与粱、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分以及伸入墙内的粱头、板头部分,均不计算模板面积。
6)构造柱外露面均应按图示外露部分计算模板面积。构造柱与墙接触部分下计算模板面积 。
7)现浇钢筋混凝土悬挑板(两篷、阳台)按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。挑出墙外的牛腿粱及板边模板不另计算。
8)现浇钢筋混凝土楼梯,以图示露明面尺寸的水平投影面积计算,不扣除小于500mm楼梯井所占面积,楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板,不另计算。
9)混凝土台阶不包括梯带,按图示台阶尺寸的水平投影面积计算。台阶端头两侧不另计算模板面积。
10)现浇混凝土小型池槽按构件外围体积计算,池槽内、外侧及底部的摸板不应另计算。
2、预制钢筋混凝土构件模板工程量
1)预制钢筋混凝土模板工程量,除另有规定者外,均按混凝土实体体积以立方米计算。
2)小型池槽按外型体积以立方米计算。
3)预制桩尖按虚体积(不扣除桩尖虚体积部分)计算。
3、构筑物钢筋混凝土模板工程量
1)构筑物工程的模板工程量,防另有规定者外,区别现浇、预制和构件类别,分别按上面第1、2条的有关规定计算。
2)大型池槽等分别按基础、墙、板、梁、柱等有关规定计算并套相应定额子目。
3)液压滑升钢摸板施工的烟囱、水塔塔身、贮仓等,均按混凝土体积以立方米计算。
4)预制倒圆锥形水塔罐壳模板按混凝土体积以立方米计算。
5)预制倒圆锥形水塔罐壳组装,提升、就位,按不同容积以座计算。
六、混凝土工程量
1、一般规定:各种混凝土及钢筋混凝土,除特殊指明按延长米m、水平或垂直投影面积计算工程量外,均按图示尺寸以m3计算。不扣除钢筋、铁件和螺栓所占体积。现浇墙、板及预制构件中的板,均不扣除面积在0.3m2以内的孔洞所占体积。
2、混凝土按照各类构件计算体积
3、基础垫层:V=L×B×H
长度:外墙按外墙中心线,
内墙按内墙垫层净长线
(1)现浇基础:
1)条形基础:也称带形基础
无梁式(板式基础):H:B﹥ 4:1
定额:条形基础底板按无梁式计算, 以上部分按钢筋混凝土墙
有梁式(有肋条形基础):H:B≦ 4:1
条形基础体积=基础长度×基础断面积基础长度:外墙按外墙中心线计算,内墙按内墙净长线计算,基础断面积按图示尺寸计算,为Bh2+1/2×(B+h)h1+bh。
2)满堂基础
三种形式:
无梁式满堂基础:板式基础  并入
梁式满堂基础
箱式满堂基础
V=底板长×宽×板厚+∑柱墩体积
有梁式满堂基础:也称梁板式基础,相当于倒置的有梁板或井格形板,如图所示。
其工程量按板和梁体积之和计算。即:
V=底板长×宽×板厚+∑(梁断面积×梁长
箱式满堂基础是指由顶板、底板及纵横墙板连成整体的基础。
通常按图示几何形状,应分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定以m3计算,套相应定额项目.
3)设备基础
块体设备基础按不同体积分别计算工程量。框架设备基础应分别按基础、柱、梁、板、墙等有关规定计算,套相应的定额项目。如在同一设备基础中部分为块体,部分为框架时,应分别计算。
设备基础的工程量不扣除地脚螺栓套孔及面积在0.3m2以内的孔洞。
4)柱下单独基础
形式:四棱锥台形、杯形、踏步形等
其工程量按图示尺寸以m3计算
A、四棱锥台形基础体积:=a×b×h+h1/6×[a×b+(a+a1)×(b+b1)+a1×b1]
B、杯形基础的形式属于柱下单独基础,但需留有连接装配式柱的孔洞,计算工程量时应扣除孔洞体积。(扣除杯型基础中间空心部分)
C、柱下单独基础高度按设计规定计算,如无规定时可算至基础的顶面
(2)现浇柱
形式:矩形柱、圆形柱和构造柱。
工程量:按图示尺寸以m3计算,依附于柱上的牛腿,应并入柱身体积之内。
柱体积=柱高×柱截面面积+牛腿体积
柱高确定:起点:柱基上表面(或楼板上表面)
1)有梁板的柱高,应自柱基上表面至上一层楼板上表面之间的高度计算,
2)无梁楼板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。
3)框架结构的柱高(当有预制楼板隔层时),是指从基础上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度。当无隔层时,是指从柱基础上表面至柱顶的高度,
4)构造柱按图示全高计算,执行构造柱定额
构造柱与砖墙咬接部分(马牙槎)应合并在构造柱体积内。在砌墙时,一般每隔五皮砖(约300mm)留一马牙槎缺口以便咬接,每缺口按60mm留槎,如图4.49所示。计算柱断面积时,槎口平均每边按30mm计算,如图。
(3)现浇梁
A、包括基础梁、单梁、连续梁、圈梁、过梁、叠合梁等。
梁体积=梁宽×梁高×梁长
B、
1)梁与钢筋混凝土柱交接时,梁长算至柱侧面,按柱间净距计算;次梁与主梁交接时,次梁长度算至主梁侧面,按主梁间净距计算,如图4.50所示。
2)梁与墙交接时,梁长包括伸入砖墙、砖柱内的全长;梁头有捣制垫块时,垫块体积也并入梁内计算。
3)QL:加固墙身的梁  圈梁
GL:通过门窗洞口起承重作用的梁
V=(B+0.5)×过梁高×过梁宽
QGL:当圈梁与过梁连在一起的,分别套圈梁、过梁定额, 地圈梁套圈梁定额。
4)叠合梁是指预制梁上部预留一定高度,待安装后再浇筑的混凝土梁,其工程量应按设计图示的二次浇灌部分的体积计算
5)基础梁是在柱基础之间承受墙砌体的梁
(4)现浇板
包括:有梁板、 无梁板、平板及叠合板。
板体积=板长×板宽×板厚
1)有梁板,是指梁与板整浇成一体的梁板结构,如肋形楼盖、密肋楼盖、井式楼盖等。其工程量按梁、板体积之和以m3计算。
2)无梁板,是指没有梁直接由柱支承的板,V=V柱帽+V板
3)平板,是指无柱无梁, 直接由砖墙支承的板。
V=V板
4)叠合板(后浇层),是指在预制钢筋混凝土板上再现浇一层钢筋混凝土,形成预制、现浇二合一的板
V=V板缝+V板
5)有多种板连接时,以墙的中心线为界,伸入墙内板头并入板内计算。
6)现浇挑檐天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙为分界线,与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外墙边线以外或梁外边线以外为挑檐、天沟。
(5)现浇墙
混凝土及钢筋混凝土墙工程量,按图示中心线长度乘以墙高及厚度以m3计算,应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞的体积,墙垛及突出部分并入墙身体积内计算。
(6)现浇整体楼梯
整体楼梯包括休息平台,平台梁、斜梁及楼梯的连接梁,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井所占面积,伸入墙内部分不另增加。楼梯基础、室外楼梯的柱及与地坪相连接的混凝土踏步等,定额内均未包括,应另列项目按相应定额计算。
(7)现浇阳台、雨篷(悬挑板)
按伸出外墙的水平投影面积计算,伸出外墙的牛腿不另计算,带反挑檐的雨篷按展开面积并入雨篷内计算。伸入墙内部分的梁和通过门窗口的过梁应合并计算 。
(8)现浇栏杆、栏板
栏杆按净长度以延长米m计算。伸入墙内的长度已综合在定额内。栏板适用于阳台、楼梯等,其工程量按实体积计算,伸入墙内的栏板合并计算。
(9)现浇板缝:执行平板定额。
预制钢筋混凝土板之间,按设计规定需现浇板缝时,应按图示尺寸以m3计算。
(10)现浇挑檐天沟: 按实体积以m3计算
(11)预制构件
预制混凝土构件的混凝土工程量按图示尺寸以实体积计算,不扣除构件内钢筋、铁件及小于300×300mm以内孔洞面积。
预制桩按桩全长(包括桩尖)乘以桩断面(空心桩应扣除孔洞体积)以立方米计算, 若为混凝土与钢杆件组合构件,混凝土部分按构件实体积以立方米计算,钢构件部分按吨计算,分别套用相应定额项目。
对于标准构件,可直接由标准图中查出单位用量,再与数量相乘即可。
(12)固定用支架等
固定预埋螺栓、(预埋件)
铁件的支架、(金属构件)
固定双层钢筋的铁马凳、(钢筋)
垫铁件, (预埋件)
按审定的施工组织设计规定计算,套用相应定额项目。
(13)构筑物钢筋混凝土工程量
1)一般规定
构筑物混凝土除另有规定者外,均按图示尺寸扣除门窗洞口及0.3 m2以外孔洞所占体积以实体体积计算。
2)水塔
筒身与槽底以槽底连接的圈梁底为界,以上为槽底,以下为筒身(塔身)。
筒式塔身及依附于筒身的过梁、雨篷、挑檐等,并入筒身体积内计算。柱式塔身、柱、梁合并计算。
塔顶包括顶板和圈粱,槽底包括底板桃出的斜壁板和圈梁等合并汁算。
3)贮水池不分平底、锥底、坡底,均按池底计算;壁基梁、池壁不分圆形壁和矩形壁,均按池壁计算:其他项目均按现浇混凝土部分相应项目计算。
(14)钢筋混凝土构件接头灌缝
1)一般规定
钢筋混凝上构件接头灌缝,包括构件座浆、灌缝、堵板孔、塞板梁缝等,均按预制钢混腥凝土构件实体积以立方米计算。
2)柱的灌缝
柱与柱基的灌缝,按首尾柱体积计算。首层以上柱灌缝,按各层柱体积计算。
3)空心板堵孔
空心板堵孔的人工、材料,巳包括在定额内。如不堵孔时,每10m3空心板体积应扣除0.23m3预制混凝土块和2.2个工日。
七、钢筋工程量计算
钢筋工程量的的一般规定
1)钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。
2)计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定褡接长度的,已包括在钢筋的损耗率内,不另计算搭接长度。
损耗率一般为2.5%
钢筋重量=钢筋长度×钢筋相应规格单位长度重量KG/M即T=L× ¢
其中:钢筋长度L=图示构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度+弯起增加长度+搭接增加长度+锚固增加长度
1、钢筋相应规格单位长度重量 ¢
方法一:查预算手册
方法二:公式¢=0.006165×d2
式中:d 以mm为单位,
¢单位为KG/M=∏2/4×7.85
受力钢筋的混凝土保护层,应符合设计要求要求;当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求
2、钢筋长度计算
1)直钢筋:两端无弯钩又不弯起的直钢筋
钢筋长度=构件长度-两端保护层厚度
L1=l-2a
2)有弯钩的直钢筋
钢筋长度=构件长度-两端保护层厚度+两端弯钩长度 (Ⅰ级钢)
3)弯起钢筋
弯起形式:有30°、45°、60°三种。
弯起钢筋的斜长及增加长可按下表计算,表中h为钢筋弯起前后的外包间距,等于梁高与两端保护层厚度之差。即h=H-2b
4)箍筋:矩形梁、柱的箍筋长度,可按设计规定计算;如无规定,可按减去保护层的箍筋周边长度,另加闭口箍筋的综合长度150mm计算。为计算简便,也可近似地按梁柱的外围周长计算。
箍筋根数=(配筋范围长度÷平均间距)+1
L4=2(b+h)-8a+2×10d
L4=2(b+h)+25mm
N=l/c+1
5)钢筋搭接长度的计算
在计算钢筋工程量时,对图纸中画出的接头,应按施工图规定计算,并入钢筋净用量内;图纸中未画出的接头,一般不予考虑。但是有些很长的构件,钢筋必须接头,而按照习惯画法,一般不画,但也要计算接头用量,例如圈梁、构造柱等
6)钢筋锚固长度的计算
一般,每个锚固点锚固长度与钢筋的搭接长度相同,但对于Ⅰ级钢,每个锚固长度还需要增加一个半圆弯钩的长度。
7)钢筋净重的计算
钢筋净重=钢筋长×该钢筋的每m重量
钢筋每m重量=0.00617×d2
式中:d为钢筋直径,单位mm。
每m钢筋的重量也可查表。
8)钢筋消耗量的计算
钢筋消耗量应按施工图及设计规定计算出的净用量加上相应的施工损耗,即 钢筋消耗量=钢筋净用量×(1+损耗率)
钢筋损耗率按各地区定额规定进行计算。
9)当钢筋实际消耗量与按定额计算出的用量不同时,应根据定额要求进行重量调整,其调整量可用下式计算:
钢筋(铁件)调整量=钢筋(铁件)实际消耗量-定额钢筋(铁件)用量
3、预应力钢筋
先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度。后张法预应力钢筋按设计图纸规定的预应力钢筋预留孔道长度,井区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:
1) 低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减o.35m计算,螺杆另行计算。
2) 低合金钢筋一端采用镦头插片,另一端螺杆锚具时.预应力钢筋长度按预留孔长度计算,螺杆另行计算。
3) 低合金钢筋一端采用镦头插片,另一端采用帮条锚具时,顶应力钢筋增加 0.15m计算,两端均采用帮条锚具时,预应力钢筋共增加0.3m计算。
4) 低合金钢筋采用后张混凝土自锚时,顶应力钢筋长度增加0.35m计算。
5)低合金钢筋或钢绞线采用JM、XM、QM型锚具,孔道长度至20m以内时,预应力钢筋长度增加lm计算;孔道长度:20m以上时.预应力钢筋长度增加1.8m计算。
6) 碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢丝长度增加1m;孔道长度在20m以上时,预应力钢丝长度增加1.8m。
7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0.35m计算。
4、预埋铁件工程量
钢筋混凝土构件预埋铁件工程量,按设计图示尺寸,以吨计算。
七、构件制作、运输及安装工程
预制构件在计算工程量时,要分列构件的制作、安装和运输三个分项。此外,在计算制作、安装和运输工程量时,还要考虑各种损耗。具体作法可按本地区定额规定执行。
1、一般规定
1)预制混凝土构件运输及安装,均按构件图示尺寸,以实体积计算。
2)钢构件按构件设计图示尺寸以吨计算;所需螺栓、电焊条等重量不另计算。
3)木门窗按外框面积以平方米计算。
2、构件制作、运输、安装损耗率(全统)
预制混凝土构件制作、运输、安装损耗率,按下表规定计算后并人构件工程量内。其中预制混凝土屋架、桁架、托架及长度在9m以上的梁、板、柱不计算损耗率。
预制构件含各种损耗的工程量计算方法如下:
预制构件制作工程量 = 图示尺寸实体积×1.5%
预制构件运输工程量 = 图示尺寸实体积×1.3%
预制构件安装工程量 = 图示尺寸实体积×0.5%
3、构件运输
(1)最大运输距离
预制混凝土构件运输:50公里以内;
钢构件和木门窗:20km以内,超过时补充。
(2)加气混凝土板(块)、硅酸盐块运输:每立方米折合钢筋混凝土构件体积0.4 m3,按一类构件运输计算。
4、预制混凝土构件安装 (定额套取)
1)焊接形成的预制钢筋混凝土框架结构,
柱安装:执行框架柱
梁安装: 框架梁
节点浇注成形的框架,按连体框架粱、柱计算
2)预制钢筋混凝土工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安装,均按柱安装计算。
3)组合屋架安装:以混凝土部分实体体积计算,钢杆件部分不另计算。
4)预制钢筋混凝上多层柱安装,首层柱按柱安装计算,二层及二层以上柱按柱接柱计算。
关键:执行定额
5、钢构件安装
1)工程量计算 : 按图示构件钢材重量以吨计。
2)依附于钢柱上的牛腿及悬臂粱等.井入柱身主材重量计算。
3)注意:金属结构中所用钢板,设计为多边形者,按矩形计算,矩形的边长以设计尺寸中互相垂直的最大尺寸为准。
八、屋面工程
1、内容:包括坡屋面、卷材屋面、保温层、找平层、找坡层和屋面排水等项目。
2、工程量计算规则
(1)坡屋面
1)一般规则
坡屋面(瓦屋面、金属压型板屋面),均按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面延尺系数以平方米计算;不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加。
瓦屋面工程量=屋面水平投影面积×延尺系数
=前后檐间宽×两山檐间长×延尺系数
S =(Ft+Fc)*c
S 瓦屋面、金属压型屋面的工程量实际面积m2
Ft瓦屋面、金属压型屋面的水平投影面积
Fc与屋面重叠部分增加面积的水平投影(天窗出檐)部分与屋面重叠部分的面积。
C:屋面坡度系数(或称延尺系数)
1)表示:
坡度表示法:指高度与半个跨度之比即B/A或tanθ =B/A
高跨比表示法:即高度与跨度之比B/2A
角度表示法:θ
 2)屋面延尺系数的含义:一种简便有效的计算
延尺系数=斜长/水平长=secθ
3、屋面延尺系数的应用
1)计算屋面实际面积:不论两坡水屋面还是四坡水屋面均可按计算工程量;
Sw= Ft*c
即位屋面水平投影面积乘以延尺系数C;
2)四坡水屋面斜脊长度=A×D(当S=A时)
3)两坡水屋面的沿山墙泛水长度=A×C;
4、卷材屋面:m2   (上卷)
S=S水平×屋面延尺系数+弯起面积
1)不扣除:房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积,
2)增加:屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按图示尺寸并入屋面工程量计算。图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙处可按25cm,天窗处可按50cm高计算。
3)卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油已计入定额内,不另计算。
5、涂膜屋面:工程量计算同卷材屋面  上卷
材料:聚氨酯涂膜等液体材料
6、保温层
V=S保温面积×保温层厚度
计算范围:外墙外边线范围内
7、屋面找平层
执行相应屋面有关找平层项目执行。
工程量计算:S=S水平投影+s 弯起     (同防水工程量)
8、屋面找坡层  M3
材料:一般采用轻质混凝土和保温隔热材料。找坡层的平均厚度需根据图示尺寸计算加权平均厚度,以立方米计算。
屋面找坡平均厚计算公式:
找坡平均厚=坡宽(L)×坡度系数(i)×1/2+最薄处厚
V=S×H平均厚度
9、屋面排水
1)铁皮排水:按图示尺寸以展开面积计算,定额内已包括了咬口和搭接的工料,不另计算。如设计无规定,可按表4-24规定计算。
2)铸铁、玻璃钢水落管区别不同直径按图示尺寸以延长米m计算
3)雨水口、水斗、弯头、短管以个计算。
4)水落管的长度,由檐沟底面(无檐沟的由水斗下口)算至室外设计地坪的高度。
注意:水落管、水斗、水口一套
5)阳台出水口短管
10、防水工程
1)、建筑物地面防水、防潮层:按主墙间净空面积计算s净
扣除:凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积,
不扣除:柱、垛、间壁墙、烟囱及0.3 m2以内孔洞所占面积。
并入:与墙面连接处高度在500mm以内者按展开面积计算,并人平面工程量内;
超过500mm时,按立面防水层计算。
2)、建筑物墙基防水、防潮层:
外墙长度按中心线,内墙长度按净长乘以宽度以平方米计算。
3)、构筑物及建筑物地下室防水层:按实铺面积计算,但不扣除0.3 m2以内的孔洞面积。
平面与立面交接处的防水层,500以内并入地面防水
其上卷高度超过500mm时,按立面防水层计算。(价格贵)
4)、防水卷材的附加层、接缝、收头、冷底子油等人工材料均已计入定额内,不另计算。
11、变形缝按延长米计算
需根据标准图集做法执行相应定额
外立面:三面   两高一屋面
室内精装修变形缝处理:地面   墙面  顶棚
屋面:上人屋面与不上人屋面做法不同
九、防腐、保温、隔热工程
1.防腐工程
1)防腐工程项目,应区分不同防腐材料种类及其厚度,按设计实铺面积以平方米计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积,砖垛等突出墙面部分按展开面积计算后并入墙面防腐工程量之内。
2)踢脚板:即实际面积:按实铺长度乘以高度以平方米计算,应扣除门洞所占面积井相应增加侧壁展开面积。
3)平面砌筑双层耐酸块料时,按单层面积乘以2计算。
4)防腐卷材接缝、附加层、收头等人工材料,已计人定额内,不再另行计算。
2.保温、隔热工程
1)保温隔热层应区别不同保温隔热材料,除另有规定者外,均按设计实铺厚度以立方米计算。
2)保温隔热层的厚度按隔热材料(不包括胶结材料)净厚度计算。
3)地面隔热层:按围护结构墙体间净面积乘以及计厚度以立方米计算,不扣除柱、垛所占的体积。
4)墙体隔热层:外墙按隔热层中心线,内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度及厚度以立方米计算,应扣除冷藏门洞口和管道穿墙阀口所占体积。
5)柱包隔热层,按图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以图示尺寸高度及厚度以立方米计算。
6)其他
A、池槽隔热层按图示池槽保温隔热层的长、宽及厚度以立方米计算。其中池壁按墙面计算,池底按地面计算。
B、门洞口侧壁周围的隔热部分,按图示隔热层尺寸以立方米计算,并人墙面的保温
隔热工程量内。
C、柱帽保温隔热层按图示保温隔热层体积并人天棚保温隔热层工程量内。
全部回复(3 )
  • 树树造价
    树树造价 沙发
    好帖子,赞一个
    2022-05-29 20:57:29
  • 清秋瘦水
    清秋瘦水 板凳
    学习了
    2022-05-29 20:21:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
万能的工程量清单计价模板,屡试不爽!
      对于刚进入造价行业或是想转行造价行业的来说,老板给你一个项目让你做,你不知该从哪下手。下面这个工程量清单计价模板,会告诉你做一个项目的预算,你到底该先干什么,在做什么,你需要了解哪些规范图集......有了这个模板,以后做项目就有了方向,才算真正的进入造价大门!
