| CAD快捷键 | |||
| 操作 | 名称 | 操作 | 名称 |
| 对象特征类 | 修改命令 | ||
| ADC | 设计中心“Ctrl+2” | CO | 复制 |
| CH | 修改特性Ctrl+1 | MI | 镜像 |
| MA | 属性匹配 | AR | 阵列 |
| ST | 文字样式 | O | 偏移 |
| COL | 设置颜色 | RO | 旋转 |
| LA | 图层操作 | M | 移动 |
| LT | 线形 | E | 删除 |
| LTS | 线形比例 | X | 分解 |
| LW | 线宽 | TR | 修剪 |
| UN | 图形单位 | EX | 延伸 |
| ATT | 属性定义 | S | 拉伸 |
| ATE | 编辑属性 | LEN | 直线拉长 |
| BO | 边界创建 | SC | 比例缩放 |
| AL | 对齐 | BR | 打断 |
| EXIT | 退出 | CHA | 倒角 |
| EXP | 输出其它格式文件 | F | 倒圆角 |
| IMP | 输入文件 | PE | 多段线编辑 |
| OP | 自定义CAD设置 | ED | 修改文本 |
| PR | 打印 | 尺寸标注 | |
| PU | 清除垃圾 | DL | 直线标注 |
| R | 重新生成 | DAL | 对齐标注 |
| REN | 重命名 | DRA | 半径标注 |
| SN | 捕捉栅格 | DDI | 直径标注 |
| DS | 设置极轴追踪 | DAN | 角度标注 |
| OS | 设置捕捉模式 | DEC | 中心标注 |
| PRE | 打印预览 | DOR | 点标注 |
| TO | 工具栏 | TOL | 标注形位公差 |
| V | 命名视图 | LE | 快速引出标注 |
| AA | 面积 | DBA | 基线标注 |
| DI | 距离 | DCO | 连续标注 |
| LI | 显示图形数据信息 | D | 标注样式 |
| 绘图命令 | DED | 编辑标注 | |
| PO | 点 | DOV | 替换标注系统变量 |
| L | 直线 | 常用功能键 | |
| XL | 射线 | F1 | 帮助 |
| PL | 多段线 | F2 | 文本窗口 |
| ML | 多线 | F3 | 对象捕捉 |
| SPL | 样条曲线 | F7 | 栅格 |
| POL | 正多边形 | F8 | 正交 |
| REC | 矩形 | CTRL快捷键 | |
| C | 圆 | CTRL+1 | 修改特性 |
| A | 圆弧 | CTRL+2 | 设计中心 |
| DO | 圆环 | CTRL+O | 打开文件 |
| EL | 椭圆 | CTRL+N | 新建文件 |
| REG | 面域 | CTRL+P | 打印文件 |
| MT | 多行文本 | CTRL+S | 保存文件 |
| TO | 多行文本 | CTRL+Z | 放弃 |
| B | 块定义 | CTRL+X | 剪切 |
| I | 插入块 | CTRL+C | 复制 |
| W | 定义块文件 | CTRL+V | 粘贴 |
| DIV | 等分 | CTRL+B | 栅格捕捉 |
| BH | 填充 | CTRL+F | 对象捕) |
| 视窗缩放: | CTRL+G | 栅格 | |
| P | 平移 | CTRL+L | 正交 |
| Z+SP+SP | 实时缩放 | CTRL+W | 对象追踪 |
| Z | 局部放大 | CTRL+U | 极轴 |
| Z+P | 返回上一视图 | CAL | 计算器 |
| Z+E | 显示全图 | ||
| revit快捷键 | |||
| 操作 | 名称 | 操作 | 名称 |
| 建模与绘图工具常用 | WF | 线框显示模式 | |
| WA | 墙 | HL | 隐藏线显示 |
| DR | 门 | SD | 带边框着色显示 |
| WN | 窗 | TL | 细线显示模式 |
| CM | 放置构件 | VP | 视图图元属性 |
| RT | 房间标记 | VV/VG | 可见性图形 |
| GR | 轴线 | HH | 临时隔离图元 |
| TX | 文字 | HI | 临时隐藏图元 |
| DI | 对齐标注 | HC | 临时隐藏类别 |
| LL | 标高 | IC | 临时隔离类别 |
| EL | 高程点标注 | HR | 重设临时隐藏 |
| RP | 绘制参照平面 | EH | 隐藏图元 |
| LI | 模型线 | VH | 隐藏类别 |
| TG | 按类别标注 | EU | 取消隐藏图元 |
| DL | 详图线 | VU | 取消隐藏类别 |
| 编辑修改工具 | RH | 切换显示隐藏图元 | |
| PP | 图元属性 | RR | 渲染 |
| DE | 删除 | KS | 快捷键定义窗口 |
| MV | 移动 | WT | 视图窗口平铺 |
| CO | 复制 | WC | 视图窗口层叠 |
| RO | 旋转 | ||
| R3/SP | 定义旋转中心 | ||
| AR | 阵列 | ||
| MM | 镜像-拾取轴 | ||
| GP | 创建组 | ||
| PP | 锁定位置 | ||
| UP | 解锁位置 | ||
| MA | 匹配对象类型 | ||
| LW | 线处理 | ||
| PT | 填色 | ||
| SF | 拆分区域 | ||
| AL | 对齐 | ||
| SL | 拆分图元 | ||
| TR | 修剪/延伸 | ||
| OF | 偏移 | ||
| SA | 选择全部实例 | ||
| RC/回车 | 重复上个命令 | ||
| Ctrl+左方向 | 重复上次选择集 | ||
| 捕捉替代 | |||
| SR | 捕捉远距离对象 | ||
| SQ | 象限点 | ||
| SP | 垂足 | ||
| SN | 最近点 | ||
| SM | 中点 | ||
| SI | 交点 | ||
| SE | 端点 | ||
| SC | 中心 | ||
| PC | 捕捉到云点 | ||
| SX | 点 | ||
| SW | 工作平面网格 | ||
| ST | 切点 | ||
| SS | 关闭替换 | ||
| SZ | 形状闭合 | ||
| SO | 关闭捕捉 | ||
| 视图控制 | |||
| ZR | 区域放大 | ||
| ZF | 缩放配置 | ||
| ZP | 上一次缩放 | ||
| F8/SHIFT+W | 动态视图 | ||
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2020安装教程图文解说【软件下载下来解压之后如果不是这样子的自解压文件,而是已经自解压完成的,带有setup.exe的安装包,直接双击setup.exe,之后从第7步开始看即可】 【本安装教程转自微信公众号:软件安装管家】 1、鼠标右击【Revit 2020.zip】,选择解压到【Revit 2020】。 2、双击打开解压后得到的【Revit 2020】文件夹。 3、双击打开【安装包】文件夹。 4、选中【Revit_2020_G1_Win_64bit_dlm_001_007.sfx.exe】文件,然后鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
