土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2020安装教程图文解说
Revit2020安装教程图文解说
发布于:2022-05-27 15:24:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
【软件下载下来解压之后如果不是image.png这样子的自解压文件,而是已经自解压完成的,带有setup.exe的安装包,直接双击setup.exe,之后从第7步开始看即可】
【本安装教程转自微信公众号:软件安装管家】
1、鼠标右击【Revit 2020.zip】,选择解压到【Revit 2020】。
2、双击打开解压后得到的【Revit 2020】文件夹。
3、双击打开【安装包】文件夹。
4、选中【Revit_2020_G1_Win_64bit_dlm_001_007.sfx.exe】文件,然后鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
5、点击【更改】,选择解压目标文件夹,可在D盘或除C盘之外的其它磁盘内新建一个【Revit】文件夹,然后点击【确定】。
6、解压中(大约需要10分钟)。
7、点击【安装】。
8、选择【我接受】,然后点击【下一步】。
9、点击【浏览】更改安装路径,建议安装到除C盘之外的其它磁盘,可在D盘或除C盘之外的其它磁盘内新建一个【Revit2020】文件夹,然后点击【安装】。
10、正在安装(大约需要20分钟)。
11、点击【立即启动】。
12、点击【输入序列号】。
13、点击【激活】。
14、输入序列号:666-69696969,产品密钥:829L1,然后点击【下一步】。
15、若出现一下界面,则需要关闭软件后,重新打开软件并激活。
16、点击【我具有Autodesk提供的激活码】,请不要关闭此页面。
17、双击打开安装包解压出来的【注册机】文件夹
18、选中【xf-adesk20.exe】文件后,鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
温馨提示:如果解压后的【注册机】文件夹里面没有【xf-adesk20.exe】文件,请关闭杀毒软件和自带的防火墙然后重新解压软件安装包。
19、点击【Patch】,弹出【Success】窗口,点击【确定】。
20、先把【Revit2020】软件中的申请号复制到注册机里面的【Request】中(请先删除原【Request】中的内容),然后点击【Generate】,然后将【Activation】生成的激活码复制,然后将激活码粘贴到【Revit2020】软件中的【我具有Autodesk提供的激活码】方框中,最后点击【下一步】。
提示:复制和粘贴只能用快捷键【Ctrl+C】和【Ctrl+V】。
21、点击【完成】。
22、安装完成,打开软件,软件界面如下。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何清除最近使用的文件
每次打开软件之后,如果之前已经编辑过其他文件,并且该文件仍然存放在被保存时的路径下。那么“最近的文件”列表中将显示这些文件。 清除最近的文件 第一种是,移动文件。 将文件从原本保存的目录下移动到其他路径中,此时重启软件之后,最近的文件将识别不到被移动后的新路径,相当于从列表中移除。 第二种是,修改Revit.ini。 以Revit 2018为例,该版本的Revit.ini存放的路径为:C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
