土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ PT螺纹,NPT螺纹,G螺纹,公制螺纹的区别,值得学习!
发布于:2022-05-27 16:54:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
NPT,PT,G 都是管螺纹
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的 60 度锥管螺纹,用于北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716。
PT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家.常用于水及煤气管行业,锥度规定为 1:16. 国家标准可查阅 GB/T7306。
ou ou o u ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou o u ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou o u ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou o u ou ou ou ou ou ou ou ou
是度搜OK受到了UI送大礼啦人不凡帝夜晚苦涩又方便偶也发吃咯看配u发片IEWEOIUEFIUEF来U盾欧六哦啊呸呸撇放屁为FPP未分配F是度搜OK受到了UI送大礼啦人不凡帝夜晚苦涩又方便偶也发吃咯看配u发片IEWEOIUEFIUEF来U盾欧六哦啊呸呸撇放屁为FPP未分配F是度搜OK受到了UI送大礼啦人不凡帝夜晚苦涩又方便偶也发吃咯看配u发片IEWEOIUEFIUEF来U盾欧六哦啊呸呸撇放屁为FPP未分配F是度搜OK受到了UI送大礼啦人不凡帝夜晚苦涩又方便偶也发吃咯看配u发片IEWEOIUEFIUEF来U盾欧六哦啊呸呸撇放屁为FPP未分配F屁为FPP未分配F是度搜OK受到了UI送
G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为 G 代表圆柱螺纹.国家标准可查阅 GB/T7307。
另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英吋.行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一吋等于8分,1/4 吋就是2分,如此类推。
G 就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,国标标注为Rc。
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别。
公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。
公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。
管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹直径比公称直径大。1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
螺纹的角度:公制和美制螺纹都是60度,英制是55度,TM水管螺纹是30度、SM针车螺纹和BC螺纹也是60度、公制梯形螺纹30度、英制梯形螺纹29度、台形螺纹(TW29度 TR和TM30度)。
普通螺纹:公制螺纹 M;英制W;美制UNC、UNE、UNEF
管螺纹:英制PS、PT、PF ;美制NPS、NPT、NPTF、NPSM
风嘴螺纹:CTV、TV 1/4-20的外径尺寸是1A:0.2367-0.2489(6.012-6.322);2A:0.2408-0.2489(6.116-6.322)3A:0.2419-0.2500(6.1443-6.350).
英制螺纹: 按照公称尺寸和每英寸牙数制定规格
如1/4"-20 ,3/4"-10, 1"-8 ,1/4"-20表示 公称尺寸1/4 即大径为6.35mm(25.4除4=6.35)每英寸20牙,依此类推。
NPT螺纹简要尺寸
管子公称尺寸
in
1/16
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1 ?
1 ?
2 ?
3 ?
管子外径
in
0.3125
0.405
0.54
0.675
0.84
1.05
1.315
1.66
1.9
2.375
2.875
3.5
mm
7.9
10.3
13.7
17.1
21.3
26.7
33.4
42.2
48.3
60.3
73
88.9
101.6
114.3
每英寸牙数
27
18
14
11 ?
8
螺距:mm
0.9408
1.411
1.814
2.209
3.175
旋合长度:mm
4.064
4.102
5.786
6.096
8.128
8.611
10.16
10.668
11.074
17.323
19.456
20.853
21.438
旋合中径:mm
7.142
9.489
12.487
15.926
19.772
25.117
31.462
40.218
46.287
58.325
70.159
86.068
98.776
111.433
  • 阿羊m
    阿羊m 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-29 10:42:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
权威解释体育场防雷做法!
关于体育场防雷做法,《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010编制组给出如下解释: 1、根据4.1.2中关于“等电位连接”要求,体育场看台视为建筑物地面层,建筑物金属体包括预制看台内的钢筋,体育场预制看台应做等电位连接。 我们看看规范4.1.2条如何要求的?第 4.1.2条规定,各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:其中第 1款规定,在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:
