模块化设计—这种设计使设备能够更快地重新投入使用;
在现场维修或维护时更经济。更小的模块化设计保持了紧凑的产品,并允许为客户提供定制的解决方案;
双层折弯 - 消除锋利边缘以提高安全性,提高框架刚度,减少电弧传播,并创建自支撑结构;
镀锌钢结构——镀锌钢不需要涂漆,反射率是白色内墙涂料的 3 倍,并且耐锈、耐腐蚀和耐刮擦;
外部饰面通过了 ASTM B117 盐雾测试;
开关设备可以涂上特殊颜色以满足客户的规格要求。作为标准,开关设备被漆成 ANSI 61 浅灰色,用于室内开关设备;
开关设备的额定抗震值最高可达 UBC Zone 4 额定值;
对于1000米以上的海拔高度,必须使用海拔额定值修正系数表来修正公布的断路器额定值。
母线由 100% 铜制成,接头处镀银,并采用先进的环氧树脂粉末涂层进行绝缘。 每个搭接都安装了可拆卸、可重复使用的母排连接套。
模块化组合 断路器隔室、仪表室、功能手车(VT、CPT)隔室,灵活组合。
具有抗电弧性,通过采用以下设计为人员和设备提供增强的安全性:
用重型铰链和螺栓固定的带垫片的断路器门
具有2mm气隙的双侧壁结构可有效防止烧穿
钢部件厚度是传统开关设备的两倍
内部排气室,用于在发生电弧闪光时收集和排出气体
关门操作摇进摇出
业内最大的抗电弧窗
设计理念是让操作员尽可能远离高压隔间和设备。因此,该设计具有专用的仪表隔间和用于断路器和 PT 的自对准自动二次断开器,其中包括一个 Delrin 套管/插座,允许一个非常小的隔离间隙来安全地控制和熄灭电弧。
专利设计中部泄压通道,使得双层柜各功能隔室均有压力释放通道实现内部电弧故障时压力快速释放,保证操作人员安。
永磁真空断路器。磁力操作机构,该设备采用的设计减少了 90% 的活动部件、一个电容器来存储能量,以及能够执行 100,000 次空载操作的机制。简单的设计提高了可靠性、减少了移动元件并减少了对备件的需求
与传统断路器相比,真空断路器设计可大幅减少移动部件。因此,通过提高可靠性和可维护性来降低拥有成本。
购买开关柜推荐哪些配件?
手柄——用于手动给断路器操作机构储能。
曲柄 – 用于摇进、摇出主要组件。
叉车 - 用于将主要设备升高或降低到适当的高度,并将设备安全地滚动到隔间中。
测试跳线 - 允许在断路器隔间外连接断路器上的次级触点和开关设备。
测试柜——分离电源和包含开关以打开和关闭断路器,并作为断路器检查和维护的辅助工具。
接地和测试设备 - 与断路器室兼容的抽出式组件。提供一种以受控方式选择和测试初级电路的方法,然后将断电的初级电路连接到开关设备接地总线以支持维护活动。
虚拟断路器——类似于抽出式断路器的空载断开装置,但没有操作机构、控制装置或断路器。
电动要进出设备 - 允许客户在 3到 6米的距离上远程安装断路器的便携式设备。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
漏电排除法,你学会了吗?很多网友在问,家里的保护器老是漏电跳闸,该怎么办呢?怎么检查呢?家里的线路电器漏电,这种情况在我们生活中很常见,检查方法也有很多种。不同的方法各有优势,其中最简单最常用的方法就是排除法。排除法方便快捷、需要工具少,但是它仅适用于火线漏电,不适合零线漏电情况。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享
